А почему как то странно считается налог (НДС) в авансовом отчете? (3.0). После первоначальной установки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по строке авансового отчета по кнопке "Налоги" видим, что НДС не рассчитан. Очищаем поля налог.группы и налог.группы номенклатуры. По кнопке "Налоги" естественно опять ничего не наблюдаем. Второй раз (!) заполняем поля группы "Налоги" теми же (!) значениями, что и впервый раз. По кнопке "Налоги" видим следующее, налог посчитался, но его сумма стоит в графе "скорректированный налог". Такой же результат достигается при включении-выключении галочки в поле "Цена включает налог?".
Ну помогите, пожалуйста. Очень нужно !!!!
Изначально опубликовано Наталия
Ну помогите, пожалуйста. Очень нужно !!!! ![]() Вы модификации авансового отчета производили?
Нет. Ничего не модифицировали. А у вас все нормально? С первого раза считается?
Попробовал воспроизвести ситуацию не получилось, единственное что надо помнить - это то что Аксапта не делает расчет, в данном случае налогов, до обновления записи. А вот по кнопке Налоги должна показывать, потому как система сохраняет текущую запись и проводит расчет.
Стоит отметить что по дороге из 3.0SP2 в 3.0SP3 в MBS СИЛЬНО поменяли код рассчета налогов по АО. До sp3 там довольно много разных плющек было...
Так что для начала нужно указать номер SP. |
Как выяснилось, были модификации по АО. Чего то намодифицировали до меня. Будем разбираться.
#9 |
Откатили модификации, а все равно не считается. Вот здесь http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=6532 обсуждалась такая же проблема. Все настройки сделаны так, как тут описано. Результата нет. Не считается и все тут. У нас 3.0SP3.
Опции просмотра | |
