Печать ШТРИХ-КОДА
ХЕЛП!!!
Попробовал печатать этикетку палеты(Управление запасами \ Настройки \ Складское оборудование \ Палеты \ Кнопка "Печать - Этикетка палеты"), вывожу отчет на экран, а он вместо ожидаемых "Полосочек" выдает какие-то кракозябры. Попробовал другие типы штрих. кода, точно такая же ситуация. Печатал этикетку палеты из Управление запасами \ Отчеты \ Этикетки \ Этикетка палеты, печатается все нормально. Может кто подскажет в чем тут дело?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
Нужно установить шрифты для штрих-кодов.
В станд. поставке Ax их нет. Обычно при покупке какогй-ть терминала они идут в комплекте с софтом.... |
![]() тогда почему в одном случае полоски печатаются, а в другом нет? На сколько я понимаю если была бы проблема со шрифтами, то они вообще бы не печатались, или я ошибаюсь?
а как называется шрифт и где его можно взять?
Изначально опубликовано Hamster
... В станд. поставке Ax их нет. ...
С уважением, glibs® |
Nic,
У меня этикетка печатается из указанного вами места. Какую настройку баркодов вы выбираете?
Стандартные шрифты есть в поставке SP3. Их можно установить отдельно из папки SP3/ Setup/ Client/ Fonts
При печати из: Управление запасами \ Настройки \ Складское оборудование \ Палеты \ Кнопка "Печать - Этикетка палеты"
выбираю один из следующих кодов: 'Код 39', 'С 2 до 5', 'Код128', 'EAN128/UCC128'. во всех случаях получаются кракозябры, код 39 выводит просто теже самые цыфры.
#9 |
Изначально опубликовано KiselevSA
Стандартные шрифты есть в поставке SP3. Их можно установить отдельно из папки SP3/ Setup/ Client/ Fonts Как было так и осталось... Может еще кто чего посоветует? Уж очень надо, плз... ![]()
#10 |
У вас в настройках штриховых кодов все в порядке (Основное\Настройки\Настройка штрихового кода)? Корректный шрифт указан? И размер?
#11 |
Изначально опубликовано glibs
У вас в настройках штриховых кодов все в порядке (Основное\Настройки\Настройка штрихового кода)? Корректный шрифт указан? И размер? см. прикрепленный файл.
#12 |
Уважаемые знатоки, слышал что существует настройка Штрих кодов для номенклатыры, так же используется и в Заказах и в Закупках. Кто может подсказать как это использовать. Например как я могу распечатать штрих код на продукцию, которую отгружаю клиенту, для чего мне использовать настройки номенклатуры по штрих кодам.
Прошу подскажите... ![]()
Опции просмотра | |
