Старый 28.11.2001, 19:24   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Автоматические действия при запуске Аксапты
Для автоматического запуска формы или выполнения иных действий сразу после запуска Axapta достаточно добавить соответствующий X++ код в метод startupPost системного класса Application. Приведенный ниже пример открывает форму Заказов.
// No SYS code must exist in this method
void startupPost()
    Args   args;
    info(curUserId());
    args = new Args();
    // args.caller(_tax); -если нужны параметры на вызов менюАйтема
    // args.record(_record);
    // args.parmObject(_formRun);
    new MenuFunction (
        MenuItemDisplayStr(SalesTable),
        MenuItemType::Display).run(args);  //- пункт меню, который нужно запустить
Главное меню остается (поэтому, если оно не нужно, то убирается изпараметров юзера)
См. также mk:@MSITStore:D:\Axapta\Client\Bin\axdvgus.chm::/IDE/Tips/IDE_Executing_commands_on_startup.htm
Роман Кошелев
Старый 03.12.2002, 15:03   #2
Lexey is offline
Lexey
Кстати, если эксперименты со startup кодом случайно привели к невозможности запустить приложение и под рукой нет свежей рабочеспособной копии аpplication -startupPost можно пропустить, указав в конфигурации двухуровневого клиента "-noauto" в поле Advanced
Старый 04.12.2002, 14:32   #3
а еще лучше не программировать, а использовать startup command в конфигурационной утилите
Старый 07.06.2015, 14:04   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
Добрый день.
Можно получить более подробное описание как это проделать, либо как подменить application рабочеспособной копией?
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Параметры коммандной строки при запуске Аксапты Андре DAX: Администрирование 4 03.12.2002 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
