Dimensions
В аксапте реализован некий справочник который используеться для реализации многих задач.
Так вот в один прекрасный день появилась необходимость добавить его в коды аналитики. Но при этом одного поля "описание", которое присутствует в кодах аналитики недостаточно. Задача решилась следующим образом: был создан новый код аналитики, только Relations были поменяны следующим образом: вместо \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Dimensions.Num \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\3 == Dimensions.DimensionCode сделано так \Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Table1.Id Соответственно точно также в DimensionCriteria. Все вроде бы работает, но вопрос: корректно ли так делать, не повлияет ли это на целостность системы и не начнут ли возникать ошибки из-за этого. |
Посмотрите руководство разработчика по ключевым словам "dimensions, add", там описано, какие объекты нужно изменить при добавлении новой финансовой аналитики.
С уважением, Rumpleteazer. |
Какие объекты нужно менять я знаю и как создавать аналитику.
Я спрашиваю о том корректно ли так делать как я написал выше и не повлечет ли это за собой какието не очень приятные последствия |
Re: Dimensions
Изначально опубликовано tischenko
Размер полей одинаковый.
Размер полей одинаковый. ![]() А серьезно, посмотрите, например, связи полей CustVendAC или TransRefId в таблице InventTrans. Там каких только связей нет, но все работает. |
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: Dimensions | 2 | |||
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX | 1 | |||
jerry-dynamics: dimensions hierarchy controls | 0 | |||
Item Dimensions | 7 | |||
Dimensions | 4 |
Опции просмотра | |
