Старый 03.03.2005, 17:33   #1
tischenko is offline
tischenko
Dimensions
В аксапте реализован некий справочник который используеться для реализации многих задач.
Так вот в один прекрасный день появилась необходимость добавить его в коды аналитики. Но при этом одного поля "описание", которое присутствует в кодах аналитики недостаточно.
Задача решилась следующим образом: был создан новый код аналитики, только Relations были поменяны следующим образом:
вместо
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Dimensions.Num
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\3 == Dimensions.DimensionCode
сделано так
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Table1.Id
Соответственно точно также в DimensionCriteria.
Все вроде бы работает, но вопрос: корректно ли так делать, не повлияет ли это на целостность системы и не начнут ли возникать ошибки из-за этого.
Старый 04.03.2005, 15:52   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Посмотрите руководство разработчика по ключевым словам "dimensions, add", там описано, какие объекты нужно изменить при добавлении новой финансовой аналитики.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 04.03.2005, 17:35   #3
tischenko
Какие объекты нужно менять я знаю и как создавать аналитику.
Я спрашиваю о том корректно ли так делать как я написал выше и не повлечет ли это за собой какието не очень приятные последствия
Старый 04.03.2005, 17:49   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Re: Dimensions
Изначально опубликовано tischenko
сделано так
Выскажу свое мнение. Пробовал так делать, но в рабочую эксплуатацию не запускал. Ничего криминального не вижу. Нужно только проверить соответствие размеров полей Table1.id и Dimension, иначе возможны проблемы.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.03.2005, 18:50   #5
tischenko
Размер полей одинаковый.
Старый 05.03.2005, 13:07   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Тогда работайте
А серьезно, посмотрите, например, связи полей CustVendAC или TransRefId в таблице InventTrans. Там каких только связей нет, но все работает.
Михаил Андреев
axaptapedia: Dimensions Blog bot DAX Blogs 2 12.03.2009 14:31
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
jerry-dynamics: dimensions hierarchy controls Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Item Dimensions ada DAX: Функционал 7 17.03.2005 12:07
Dimensions Андре DAX: Программирование 4 06.08.2002 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
