Старый 04.03.2005, 17:43   #1
Oleg_V is offline
Oleg_V
КУРСОВЫЕ И СУММОВЫЕ
В Axapta имеет место следующая ситуация...
В качестве первичной валюты настроена "Рубли", в качестве вторичной - "Доллар".
1. Если обработать накладную от поставщика в ЕВРО и произвести оплату данной накладной тоже в ЕВРО (при этом меняется только курс ЕВРО), то сформируется курсовая разница только в рублях, в долларах - нет. В результате возникает дисбаланс по 60 счету во вторичной валюте.
2. Если обработать накладную в ЕВРО и произвести оплату накладной в РУБЛЯХ (при этом меняется только курс ЕВРО), то естественно возникает суммовая разница, но тоже только в первичной валюте. Опять-таки дисбаланс по 60 счету в баксах. Да и вдобавок себестоимость закупленных ТМЦ корректируется только в рублях.
Клиенту нужно суммовые в долларах тоже относить на usd-овую себестоимость ТМЦ.
Подскажите пжл, какие здесь могут быть выходы?
Старый 04.03.2005, 17:58   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Не знаю, на сколько это правильно с точки зрения бухгалтерии (надеюсь, старшие опытные товарищи нас просветят ), но переодическое задание Расчет курсовой разницы сведет баланс во вторичной валюте. Правда сделает оно это за счет проводок на ту дату, на которую Вы будете выполнять это задание. Кроме того, не очень понятно, каким образом эти проводки сторнировать, если, не дай Бог, появится такая потребность.
Старый 04.03.2005, 17:59   #3
Maxim Gorbunov
В догонку
Кстати, первая проблема отпадет (то есть сумма будет рассчитываться, но расхождение может остаться из-за округления во вторичной валюте), если отключить в форме Параметры суммовой разницы галочку Активный.
Старый 05.03.2005, 10:43   #4
Oleg_V is offline
Oleg_V
Re: В догонку
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Да, я обратил внимание.
Если отключить этот флаг, то при оплате в рублях будут рассчитываться курсовые разницы. Но САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, при отключенном флаге активизации суммовой разницы, независимо от того, в какой валюте оплата, курсовая разница будет формироваться в первичной и во вторичной валюте (что правильно), а при включенном - всегда только в первичной (а во вторичной, как уже говорилось возникает дисбаланс).
И, что важно, отключение флага не только не решает проблемы отсутствия влияния суммовой на валютную себестоимость ТМЦ, но и создает проблему отсутствия влияния суммовой на рублевую себестоимость.
Старый 05.03.2005, 11:05   #5
Maxim Gorbunov
Да, если флаг отключить, то соответственно отключится и настройка бухгалтерской разноски "По накладным" на закладке "Закупки/Поставщики", а стало быть вся разница пойдет на счет отклонений, а не на себестоимость.
На сколько я понимаю, в международной функциональности просто не предусмотрена возможность отнесения суммовых разниц на себестоимость.
В любом случае, повторюсь, проблему дисбаланса решает периодическое задание "Расчет курсовой разницы". Вопрос в том, на сколько это верно с методической точки зрения.
Курсовые разницы Umi DAX: Программирование 21 30.12.2008 11:36
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Суммовые разницы ToRo DAX: Функционал 1 20.04.2005 11:25
Суммовые разницы по предоплатам существуют? dd DAX: Функционал 3 23.07.2004 06:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
