Старый 04.04.2005, 13:36   #1
YaHooka is offline
YaHooka
RLS разные компании или ещё что...
Возникла проблема - есть компания в которой несколько разных отделов, занимющихся немножко разными видами бизнеса (но в одной области). Ситуация, думаю типичная. Нужно разганичить доступ одного отдела к информации другого отдела. К примеру, справочник клиентов поделить, чтобы никто никому не мог понавводить новых, поисправлять старых, и желательно чтобы нельзя было отчеты смотреть друг про друга. В то же время для руководителей нужно смотреть сводную информацию. На самом деле, задача думаю типичная. Как это реализовать в аксапте? с помощью нескольких компаний, пробовал с помощью RLS, но на самом деле это только фильтрует ниформацию для показа, может нужно настроитьRLS на SQL? Как вообще обычно в таких случая поступают?
P.S. Простите за возможно глупый вопрос, я с аксаптой знаком недавно
Старый 04.04.2005, 13:43   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Разные компании - консолидированная отчетность.
С Уважением,
Георгий.
Старый 04.04.2005, 14:36   #3
YaHooka is offline
YaHooka
Спасибо, а какие стандартные "грабли" возникают при таком подходе? Кто с чем сталкивался?
Старый 04.04.2005, 16:18   #4
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий.
Только эту самую консолидированную отчетность ещё написать надо....
Старый 05.04.2005, 14:55   #5
YaHooka is offline
YaHooka
Проблема ещё в том, что обще данные нужно получать фактически в режиме близком к реальному времени, а в случае с конслоидацией - пока кто-то эту самую конслидацию не проведет, информация видна не будет
Хм... а почему стандартный механизм консолидации не поможет?
Старый 05.04.2005, 15:15   #6
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано YaHooka
Если вашим управленцам достаточно информации из бух. проводок, то поможет. Если же им захочется сводную инф. в разрезах контрагентов, товаров и т.д. - то увы...
Старый 05.04.2005, 15:37   #7
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
2 Valery: Если справочники будут вестись параллельно, то такую информацию все равно не получить.
Старый 05.04.2005, 16:29   #8
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано macklakov
Если деятельность совсем параллельная - то да. Но если есть пересечения, например по номенклатуре, по складам - то внутри одной компании можно было бы пользоваться снандартными отчетами (если ими вообще можно пользоваться )
Старый 05.04.2005, 16:44   #9
macklakov
2 Valery: Согласен. Но в данном случае, клиент хочет раздельные справочники контрагентов. А это приведет к тому, что достоверную отчетность, в разрезе контрагентов, получить будет в принципе невозможно.
Старый 06.04.2005, 00:56   #10
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Для руководителей - ОЛАП можно навернуть.
Внешними средствами. Или отчётность сделать на каком-нибудь генераторе отчётов тоже напрямую из базы данных Аксапты.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 06.04.2005, 11:29   #11
macklakov
2 Ned: Здесь ограничение не технологическое, а логическое. В случае раздельных справочников, один и тот же контрагент будет введен в нескольких компаниях, и на этапе построения отчетности понять, что это один контрагент будет очень проблематично.
Старый 06.04.2005, 15:08   #12
YaHooka is offline
YaHooka
Тут вопрос совсем не в том, что один и тот же контрагент будет введен по-разному в разных частях системы. Такие ситуации будут возникать не часто, и на общую картину практически не повлияют. Вопрос то в другом, как сделать с одной стороны раделение данных по отделам, а с другой стороны в режиме, близком к он-лайн видеть общую отчетность. Консолидация в этом случае не подходит. В RLS много непонятных вопросов, как решить проблему, что при вводе новой информации можно просто в текстовой строке ввести, скажем группу клиентов, на которую не стоит прав и которую не видно в открывающимся списке?
Плюс такой вопрос, хорошо бы сделать разные права на Коды аналитики, но вот когда пытаюсь задать права, эта таблица просто не появляется в списке? Может быть есть какая-нибудь альтернатива RLS.
Задача-то кажется типичная?
Старый 06.04.2005, 15:32   #13
Valery is offline
Valery
Много раз обсуждалось на форуме - поищите
Почему не появляется в списке - не знаю. Но если создать строку через браузер таблицы и далее настроить ограничения - всё работает.
Старый 06.04.2005, 16:38   #14
YaHooka is offline
YaHooka
А можно подробнее как это сделать? Я посмотрел, там нужно ID таблицы вставить, которую фильтровать, а где этот ID таблицы посмотреть?
Старый 06.04.2005, 16:55   #15
macklakov
Для того, чтобы Dimensions появилась, у нее нужно проставить хоть какой нибудь SecurityKey. А для того, чтоб узнать id таблицы, нужно в aot правой кнопкой вызвать ее свойства, самое первое свойство и есть Id
P.S. Прошу прощения. Сперва подумал, что имеется в виду складская аналитика, потому и написал про InventDim.
Старый 06.04.2005, 17:48   #16
Valery is offline
Valery
Таблица Dimensions ID 91
Старый 07.04.2005, 10:55   #17
YaHooka is offline
YaHooka
Когда добавляю запись вручную, всё работает некоторе время. Потом, когда продолжаю настраивать доступ стандартным мастером, введеная вручную строка пропадает.
Скажите, пожалуйста где почитать про SecurityKey и что это вообще такое?
Старый 07.04.2005, 11:25   #18
Valery is offline
Valery
Прочитать можно в руководстве по администрированию. Чтобы решить конкретно эту проблему, то, как вам написали, надо в AOT открыть свойства таблицы Dimensions и в SecurityKey указать какой-нибудь ключ. Например, Basic.
Старый 08.04.2005, 09:53   #19
YaHooka is offline
YaHooka
И всё-таки чтобы подытожить тему, можно ли в целом решить описанную задачу при помощи RLS?
Старый 08.04.2005, 10:37   #20
macklakov
И да и нет, в завимости от того, что действительно хочет пользователь.
Теперь у Вас есть информация и решение придется принять Вам и Вам нести ответственность, это Ваша работа
Можно ли настроить RLS на шаблоны компании AlexeyBP DAX: Функционал 1 25.12.2006 12:19
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
RLS и виртульные компании mit DAX: Функционал 3 18.08.2005 15:41
Разные ЮЛ в одной компании. Chim DAX: Функционал 15 30.07.2004 18:17
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
