25.04.2005, 08:18 | #1 |
Проблемы со шрифтом в записях всех форм
Ситуация такая: все записи отображаются знаками "?"
[img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки/2.bmp[/img] Перепробывала все, что было написано про шрифты на этом форуме и на mazzy.ru. В реестре все правильно. В руководстве администратора написано, что в таком случае необходимо настроить ODBC-драйвер. настроен. Что делать? |
25.04.2005, 10:26 | #2 |
Гость
Попробуй в сервис\параметры\шрифты поменять шрифты с стандартных на любый др. содержащие кирилицу.
25.04.2005, 11:14 | #3 |
Не помогло.
Шрифт меняется. При создании записи текст виден как надо, а если открыть форму заново, то опать появляются "????????" Причем, просматриваю содержание таблиц в Enterprise Manager: и там то же: [img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\3.bmp[/img] |
25.04.2005, 11:18 | #4 |
Мало инфы. Что за система? Win Server 2003?
C Уважением, Георгий |
25.04.2005, 11:18 | #5 |
Гость
А в самой БД как?
25.04.2005, 11:24 | #6 |
Система Win XP SP2
25.04.2005, 11:34 | #7 |
Изначально опубликовано lagr221374
А в самой БД как? |
25.04.2005, 11:43 | #8 |
Просто настройки системы какие-то кривые. У всех-то нормально! А ошибка проявляется не только в Axapta.
Посмотрите региональные настройки. С Уважеинем, Георгий. |
25.04.2005, 11:58 | #9 |
С региональными настройками все в порядке.
Получилось другим путем. Самое удивительное, что дело было в настройках ODBC, про которые не было сказано в руководстве по администрированию - методом тыка нашла. |
25.04.2005, 12:03 | #10 |
Гость
Поделись
26.04.2005, 08:24 | #11 |
В руководстве администратора про эти настройки ничего не сказано: по умолчанию, видимо.
А в советах на mazzy.ru ("Как установить Аксапту 2.5 на MS SQL") http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/ есть описание настройки ODBC: [img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\11.bmp[/img] то ли для 3.0 не так, то ли что, но галочки мне пришлось убрать и все стало в порядке! [img]C:\Documents and Settings\filatova.000\Мои документы\Мои рисунки\13.bmp[/img] |
Опции просмотра | |
