Фильтр
Добрый день.
Есть такая проблема. Есть форма из нее запускаем форму InventTable. Нам известно ItemId. Как при открытии формы InventTable отфльтровать зваписи, так, чтобы была только одна с нужным нам ItemId. Заранее спасибо. |
1) Сделай QueryBuildRange и активизируй его в ините датасорса InventTable
2) Дальше два варианта: смотреть при открытии ни init формы, кто вызвал, и в случае необходимости активизировать фильтр или перекрыть linkActive На форуме было. С Уважением, Георгий |
А как определить кто вызвал?
через Args, разумеется.
обычно в record args кладется запись, потом на ините чекаешь TableId, и, если совпадает, присваивается локальной переменной, а уж из неё берутся значения для фильтра. С Уважением, Георгий. |
Можно красиво сделать: перед открытием формы InventTable присвоить args.record() нужную запись:
PHP код:
Андрей. |
Тема | Ответов | |||
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
Иногда не работает фильтр | 0 | |||
Программируемый фильтр по Grid | 6 | |||
фильтр по связанной таблице | 13 |
Опции просмотра | |
