Старый 17.05.2005, 17:25   #1
lagr221374
Гость
n/a
XML. Использование.
Как применять метод CreateProcessingInstruction класса XMLDocument + если возможно не поделитесь ли информацией по созданию в Axapta XML документов и о функционале при этом использующемся, т.к. в самой Axapta описаний как обычно мало, а стандартные примеры не охватывают большинство XML* классов.
Старый 17.05.2005, 17:35   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Смотрите MSDN. XML в Axapta - тонкая обертка над MSXML
Старый 18.05.2005, 19:37   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
CreateProcessingInstruction: похоже, в MSXML есть баг, который нормально с processing instructions работать не дает. В конце концов пришлось работать с XML, как со строкой, и вставлять инструкции грубой силой.
Старый 19.05.2005, 15:24   #4
lagr221374
Гость
n/a
Спасибо, будем делать так же. Просто не очень красиво... .
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
