Старый 23.05.2005, 09:45   #1
skripka is offline
skripka
Косвенные права на Report
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Navision Attain версии 3.10
возможность назначение косвенных прав пользователю на
запуск отчетов (по аналогии с косвенными правами на данные таблиц).
Как бы Navision позволяет выбрать значение "Косвенно" на запуск
Report, но вот как этим пользоваться - не понятно.
Буду признателен на помощь.
Старый 23.05.2005, 09:48   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Нет, такой возможности нет.
А в чем должны по-вашему выражаться косвенные права на запуск отчетов?
Старый 23.05.2005, 10:06   #3
skripka is offline
skripka
Допустим, из какой-нибудь формы запускается отчет, так вот, в свойстве
"Permissions" в этой форме указываешь данный отчет (по аналогии как
таблицы указываешь), а пользователю даешь право на запуск этой формы
и косвенное право на запуск этого отчета, а и из других форм пользователь не
может запустить данный отчет.
Старый 23.05.2005, 10:15   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А Вы попробуйте прописать отчет в permissions формы.
Старый 24.05.2005, 02:07   #5
skripka is offline
skripka
Пробовал, все что удается - указать права на чтение, вставку, редактирование
и удаление отчета, а на запуск - не получается.
Старый 24.05.2005, 09:27   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Я неправильно выразился. В Permissions формы можно определять доступ только к таблицам. Уже только по этому задать косвенный доступ к отчетам невозможно.
Честно говоря, не могу представить себе ситуацию, в которой бы потребовался такой косвенный доступ.
Старый 24.05.2005, 09:37   #7
skripka is offline
skripka
Ручками можно прописать и Report в свойстве "Permissions". А ситуация такая может быть, например: Есть такой отчет "Коррекция Себестоимости (795)". Этот отчет можно запустить из главного меню и этот же отчет запускается каждый раз при учете складских документов. Так вот, даем пользователю косвенные права на этот отчет и в форме складских документов (перемещений, приходов, списаний) прописываем право на запуск этого отчета. И имеем на выходе следующее: данный пользователь не может запустить коррекцию (отчет 795) из главного меню, но может спокойно учитывать складские документы
Старый 24.05.2005, 10:23   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Понятно. Ну тут навскидку можно предложить альтернативный вариантик:
Если не жалко еще одного отчета, скопировать 795-й отчет под другим номером. Дать доступ на скопированный отчет, а на 795-й убрать.
Старый 24.05.2005, 10:29   #9
skripka is offline
skripka
Жалко, даже очень, каждый отчетик - это евро (100 отчетов - 540 евро)
Права доступа на часть таблицы в Navision Eugeny_F NAV: Администрирование 4 05.03.2004 10:08
права доступа union NAV: Администрирование 4 10.02.2004 16:07
Программное изменение SectionHeight в report wltrn NAV: Программирование 5 05.02.2004 18:27
Права доступа Alex_V NAV: Администрирование 0 20.01.2004 12:20
Права доступа на уровне записей uriy NAV: Администрирование 8 05.09.2003 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
