error RecId при разноске..
Record with RecId 273378629 in table 'Проводки журнала спецификаций' has mismatching Sequence field values.
Original value was 273378696, new value is 273378629. С некоторого момента стала возникать эта ошибка при разноске в модуле "Производство" возврата из производства через отгрузочные накладные. Причем в том случае если в журнале 2 и более накладные. При одной все на ура. Модификаций касаемых разноски нету. В debugger отладка не помогла. Есть соображения какие -нибудь по этому поводу? |
С такой именно ошибкой не сталкивался. Возникали другая после создания виртуальной компании.
Думаю поможет Администрирование - Периодические операции - SQL Администрирование - Проверка кодов записей.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
проблема решена заменой client с sp1 на sp3
Опции просмотра | |
