Программер
Формирование складских проводок
Создали аналогичные таблицы inventTrans, InventSum, InventTransPosting.
Надо сделать аналогичное заполнение этих таблиц. Не подскажите советом как лучше сделать? Просто продублировать классы inventUpdate и inventMovement, или перекрыть их заменив таблицы? |
Если отдельный функционал - тогда уж все дублируйте.
А можно вопрос: чем была вызвана столь тяжкая модификация? Надеюсь, склад на вашем ф-ле закрывать не будете? ![]() С Уважением, Георгий |
Программер
Честно говоря не знаю зачем, гнадо проектировщика пытать. Как я понимаю не хотят чтобы некоторые цифры вмешивались в основной склад.
Раз плюнуть - переписать складской функционал Axapta и все
![]() Проще создать отдельную компанию и заливать туда нужные данные. |
Изначально опубликовано vasiliy
Честно говоря не знаю зачем, гнадо проектировщика пытать. Как я понимаю не хотят чтобы некоторые цифры вмешивались в основной склад. ![]() ![]() Пытайте проектировщика. Можно даже ничего не спрашивать. Цитата:
Изначально опубликовано Hamster
Проще создать отдельную компанию и заливать туда нужные данные. Или сделать отдельный склад, что бы на основном не светить. Извините за офф, но просто странная какая-то постановка задачи.. возможно, эту проблему можно как-нить иначе решить? |
Программер
Мы просто делаем корректировки. Для накладных создаются корректировки и хранятся в отдельных таблицах. С бух проводками разобрались осталось со складскими. Вот в кратце зачем это нужно. =)
Мы просто делаем корректировки. Для накладных создаются корректировки и хранятся в отдельных таблицах. Цитата:
С бух проводками разобрались осталось со складскими. Вот в кратце зачем это нужно. =) ![]() |
Программер
Корректировку суммы строки накладной.
#9 |
Корректировку суммы строки накладной. ![]() |
#10 |
И при чем тут СКЛАДСКИЕ проводки?
#11 |
Программер
Зачем суммы корректировать? Не знаю.
А складские проводки при том что надо в них отразить корректировку. |
#12 |
#13 |
раскажите вашему проектировщику про возврат товара и кредит-ноты.
#14 |
.... И про закрытие склада.
vasiliy! Постановка задачи очень странная. Попробуйте поговорить с проектировщиком или пригласить его в форум. Странно, чем он руководствовался, заставляю писать складской функционал заного. С Уважением, Георгий |
#15 |
Программер
В принципе он не заставлял, он просто сказал что надо сделать так как в обычном складе. =)
Может мне просто insert'ом обойтись? ) |
#16 |
Не мучай. Выложи ТЗ.
#17 |
FAQ:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1403 http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending что-то злой я сегодня... нежнее надо быть, нежнее (С) реклама |
#18 |
Программер
Класс inventUpdate, метод new
Кто нить знает зачем этот код?
PHP код:
#19 |
Для сводного планирования.
http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/ |
#20 |
Я бы сказал что все таки, в основном, этот метод нужен для корректной обработки в системе множественных складских транзакций. Которая позволяет блокировать таблицу inventSum на короткий промежуток времени, а не на время жизни всей транзакции БД. Мне кажется, что то что MBSовцы этот журнал еще и для отлваливания изменений для сводного приспособили - это так - побочный эффект от множественных складских транзакций.
Опции просмотра | |
