View & SQL
Привет.
Создала вьюшку, но она не появляется на сервере. По советам очевидцев, меняла, изменяла свойства самой вьюшки, ее полей... Синхронизировала, Компилировала, в Бубен по базе не била правда... но вьюшки нет. хм... ПОМОГИТЕ! |
Роман Долгополов (RDOL)
конфигурациооные ключи на саму вьюху, входящие в нее таблицы и поля этих таблиц включены?
Кстати о бубнах - попробуй правой кнопкой по ней - Дублировать. И посмотри появится ли в базе дубликат - если появится будем смеятся всместе
Такая же хрень происходит периодически на Oracle - неожиданно, без предупреждения, отваливаются все вьюхи. шайтан...
Помогает изменение свойства поля, потом сохранение, потом свойство поля - обратно, потом синхронизация. Такой вот танец силы - кастанеда бы обзавидовался. С Уважением, Георгий. |
Ключей нет.
Дублирование не помогло! Бубен в утиле! |
А что пишет при попытке посмотреть через браузер таблиц?
100% - пустую выводит.
Она в репозитарии-то есть, а вот база-то о ней и не подозревает. Особенное счастье, когда слетает LedgerBalanses ![]() С Уважением, Георгий. |
Браузер отурывается, данных нет...
#9 |
А последовательность ударов в бубен запротоколирована? Повторить удается? xpo можно посмотреть? Какой SP? 3-х или 2-х уровневная конфигурация?
#10 |
Можно, я тоже встряну?
Может, и мне заодно чем нить-да помогут? ![]() На Axapta 3.0 SP0 - слетают постоянно. В Axapta 3.0SP3CU1 - один раз было замечено, возможно, из-за какого-нить проекта чудесного или игрищь со слоями. Почему и в какой монент слетают на SP0 - непонятно.. везде - 3х звенка С Уважением, Георгий |
#11 |
Изначально опубликовано Tays
Браузер отурывается, данных нет... |
#12 |
было начертано выше : "Создала вьюшку, но она не появляется на сервере.
По советам очевидцев, меняла, изменяла свойства самой вьюшки, ее полей... Синхронизировала, Компилировала, в Бубен по базе не била правда... но вьюшки нет. " Георгий, помогло следующее. косячную вьюшку удалила, дублировала вьюшку, которая есть на сервере, удалила в ней все внутренности, обозвала как ранее удаленную, добавила соответствующие внутренности... и теперь мне щастье... |
#13 |
и теперь мне щастье... А ведь был шанс поймать барабашку У меня, к сожалению (счастью) ни разу такого не случалось на любых SP,конфигурациях, СУБД. Так что нет наверное барабашки, а есть какие то причины и хотелось бы их узнать прозапас.
#14 |
Паймала барабашку!
#15 |
В изначальной версии вьюшки было создано поле не из ДС, при синхронизации с сервера удаляется вьюшка... Как только данное поле удалила из вьюшки, опять мене счастье пришло...
Хм.... Проверяйте поля... |
#16 |
Хм. А нам-то чего делать?
![]() Ладно, будем отслеживать. Есть мнение, что данное явление возможно при добавление полей в связанную таблицу. С Уважением, Георгий. |
#17 |
Георгий, потестировала твой вариант проблемы..
создала вьюшку на двух таблицах... потом в одну из них добавила поле... синхронизация.. вьюшка на месте... видимо, какие -то дополнительные факторы влияют... в моем случае, получилось выпадение второй таблицы из ДС... пока причин не знаю... но буду наблюдать... |
#18 |
Дополнительно к бубнам - разработка идет через трехзвенку или двухзвенку? Если трехзвенка -тонкий или толстый клиент?
#19 |
У нас - 3х звенка, тонкий клиент.
#20 |
Изначально опубликовано George Nordic
У нас - 3х звенка, тонкий клиент. С Уважением, Георгий |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
