Старый 20.07.2005, 10:19   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Одобрение накладных
При регистрации накладной с последующим одобрением накладной она почему то не попадает в журнал одобрения накладных.
Понимаю что проблема тривиальная. но уже голову сломали, видимо какой то мелочи не хватает.
P.S. Поиском пробовал - но что там почти ничего нет.
Если кто знает, может просто перенаправите.
Старый 20.07.2005, 10:27   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. О каких накладных речь?
Возможно, Вы имели в виду комплектацию отгрузочной накладной в расчетах с клиентами?
Старый 20.07.2005, 10:30   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Нет, речь идет о накладной в Расчетах с поставщиками.
Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных. Хотим ее одобрить.
Но в отчете о неодобренных накладных она есть.
Старый 20.07.2005, 11:37   #4
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Кнопку "Выбрать документы" в журнале нажимали?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 20.07.2005, 11:44   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Нажимали - пусто))
Старый 20.07.2005, 11:58   #6
sassas
Гость
n/a
журнал регистрации разнесли?
Старый 20.07.2005, 12:00   #7
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
разнесли... Журнал регистрации ->Строки->Разноска
Старый 20.07.2005, 18:46   #8
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
"Одобряет", сторудник, которого указали в журнале регистрации? Персональной группа для журнала одобрения указана?
ИМХО.
Старый 20.07.2005, 22:14   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Версию напишите. Раньше была такая бага, когда документ нельзя было выбрать.
glibs®
Старый 21.07.2005, 08:44   #10
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
3.0 SP3
Старый 21.07.2005, 11:54   #11
glibs is offline
glibs
Странно. В сп3 у меня нникогда с журналом одобрения накладных проблем не было.
Опишите, как вы регистрируете накладную и как вы ее одобряете пошагово.
В Расчеты с поставщиками\Запросы\Журнал накладных ваша зарегистрированная накладная видна? Цикл регистрация накладной - закупка у вас работает?
glibs®
Старый 08.12.2005, 18:01   #12
leshy is offline
leshy
Вот тоже столкнулся с подобной проблемой.
Создаю накладную поставщика в журнале регистрации накладных, разношу.
В расчеты с поставщиками/ Запросы/ Журнал накладных накладная присутствует.
Захожу в Расчеты с поставщиками/ Журналы/ Накладные/ Журнал одобрения накладных/ Строки / выбрать документы ..... но там пусто.
Интересно следующее
Если в \Forms\LedgerJournalTransApproveFetchVouchers\Methods\setStandardRanges заремарить строчку qbds.fetchMode(0); то все начинает работать нормально.
Хотелось бы узнать следующее: у кого-нибудь в Axapta 3.0 SP3 работает одобрение накладных поставщика?
Спасибо.
Старый 08.12.2005, 20:06   #13
glibs is offline
glibs
У меня по прежнему стабильно работает. В сп3 и сп4.
glibs®
Старый 09.12.2005, 12:03   #14
leshy is offline
leshy
В сп4 у меня тоже работает. А у вас какой сп3, может были какие-нибудь хотфиксы?
Старый 09.12.2005, 15:09   #15
glibs is offline
glibs
Без критического обновления. И без хотфиксов. Но у меня на всех работало. Проблема была на более ранних СП (точно не помню, толи сп1, толи сп1 и сп2).
glibs®
Старый 09.12.2005, 15:27   #16
soin is offline
soin
Может кто-нибуть растолковать смысл создания проводок в таком виде:
1) Создаем закупку
2) Регистрируем накладную в журнале регистрации накладных, указываем номер закупки. Налоговые группы не указываем. Сумма накладной (с налогами): 1180-00 руб. Делаем разноску.
Проводки по накладной: Y0.140 - Y0.130 1180-00
3)Заходим в журнал одобрения накладных, выбираем нашу накладную.
В нижней части экрана создается три строки.
Теперь внимание:
Если согласно юзергайду создать четвертную строку и в ней указать счет расходов (например 10, 20, 41 и т.п.) и разнести журнал то по накладной теперь будут вот такие проводки:
Y0.130 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
К таким проводкам в целом притензий нет.
Теперь другой вариант.
1) Журнал одобрения не разносим
2) В журнале в меню "Функции" выбираем пункт "Закупка"
3) Открывается форма "Обработка накладной по закупке"
4) Разносим закупку.
Y0.130 - 60 1180-00
60 - Y0.140 1180-00
10 - 60 1180-00
C точки зрения математики я ничего не скажу - все закрыто :-)
Но логику формирования проводок я не понимаю.
Почему они просто не сторнируются (пусть и черным сторно, бог с ним) как в первом случае?
Все эти операции вводились в SP4EE
Старый 09.12.2005, 16:32   #17
glibs is offline
glibs
Попробуйте отключить корреспонденцию.
glibs®
Старый 09.12.2005, 17:17   #18
soin is offline
soin
Что мне это даст если речь идет о российской белой бухгалтерии?
Старый 09.12.2005, 17:25   #19
glibs is offline
glibs
Вы поймете, сязана ли ваша проблема с ошибкой в корреспонденции или с другой причиной.
glibs®
Старый 09.12.2005, 17:32   #20
soin is offline
soin
Да я понимаю (думаю по крайней мере что понимаю) в чем проблема.
Просто функционал как мне думается писался в два этапа - сначала речь шла только об финансовых накладных, а потом со временем добавилась поддержка накладных из закупок.
Просто если там выкинуть одну строку лишнюю (при одобрении) - должно все сразу логично выглядеть....
ax3.0, накладная, одобрение, расчет доплаты
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
