28.07.2005, 10:15 | #1 |
Смена типа номенклатуры
У нас есть несколько номенклатурных единиц, которые изначально производились собственными силами, а теперь их будут покупать. Точнее, это будет заказ на производство полуфабрикатов у другой организации, но у нас эта операция проводится также, как и закупка обычных комплектующих. И вот вопрос: Аксапта не разрешает менять тип со "Спецификация" на "Номенклатура", если существует хотя бы один производственный заказ на эту номенклатуру. Кто-нибудь знает, с чем связано такое ограничение и к чему может привести в дальнейшем изменение типа программно?
28.07.2005, 10:50 | #2 |
Ну, а Вы сами как думаете?
У вас есть ПЗ на изделие, которое состоит из кучи подизделий, на котороый при старте ПЗ создаются свои производственные заказы. И вдруг Вы так легко - бац! нет больше вложенных заказов! Все! Изделие - само по себе! Ну, в принципе, Axapte не поплохеет, т.к. при старте заказа она копирует спецификацию в ProdBOM, но и лучше не станет - могут повылезать разные глюки, когда надо что-то расститать, а тип изделия - номенклатура, т.е. связку по вложенным она может потерять... 1) Заведите новую номенклатуру. Возможно, поставьте её в качестве альтернативной (можно программно, просто прошустрить спецификации/маршруты, где она есть, сделать дубликат и поставить его как активный) 2) Или заверште или откатите все заказы и переделайте тип. С Уважением, Георгий |
28.07.2005, 10:59 | #3 |
А зачем вам менять тип? Вы же можете закупать и номенклатуру с типом спецификация
28.07.2005, 11:11 | #4 |
Аманд
В спецификацции готового изделия, в которое входит полуфабрикат укажите "тип строки - номенклатура" (Если стоит производство, как у вас - сводное планирует ПЗ) С типом номенклатура планируется закупка.
И ещё, лучше создайте новую строку с полуфабрикатом и укажите даты действия "старой строки с типом производство" а новую начните с даты окончания старой. |
28.07.2005, 11:21 | #5 |
Все-таки есть информация, на что еще может влиять тип номенклатуры, кроме как на планирование пр.заказов/закупок? |
28.07.2005, 16:12 | #6 |
Аманд
А если нужно будет снова производство запускать?
Снова тип номенклатуры измените? |
28.07.2005, 16:39 | #7 |
Снова тип номенклатуры измените? Правда, совет про тип строки спецификации в данном случае явно не в тему |
28.07.2005, 21:12 | #8 |
С заказами на производство полуфабрикатов я не очень понял, как и то, что является причиной, побудившей вас менять тип номенклатуры...
но если вы используете сводное планирование, то, возможно, вам просто необходимо поставить галку в поле Остановка развертывания на закладке Ссылки в карточке номенклатуры (конечно, если вы ищете решение проблемы, а не проблемы на свою голову).
С уважением, glibs® |
31.07.2005, 23:39 | #9 |
Аманд
Изначально опубликовано Михаил Никоноров
Правда, совет про тип строки спецификации в данном случае явно не в тему Цитата:
Это можно сделать через тип строки. Хотя может и не в тему... |
01.08.2005, 14:42 | #10 |
01.08.2005, 15:17 | #11 |
2Михаил Никоноров
Посмотрите на это с точки зрения себестоимости. Я думаю, при покупке и при производстве она достаточно сильно отличается. Иначе бы вы не прекратили производство, ИМХО (хотя, м.б. это реструктуризация фирмы). Почему не рассмотреть покупное изделие и собираемое как две номенклатуры с разными себестоимостями? В этом случае, подход, предлагаемый Vals достаточно логичен, а также несложно реализуем. У вас есть конкретные причины иметь изделие в одной номенклатуре? |
01.08.2005, 15:55 | #12 |
В принципе вопрос уже снялся, спасибо всем за ответы. Тип менять не стали. Оказалось достаточно двух галок "Остановить развертывание", тогда и планируются закупки, и в расчете спецификации эта строка имеет тип "Номенклатура" (что и требовалось).
По поводу совета Vals: он имеет смысл, но первоначальная фраза Цитата:
В спецификации готового изделия, в которое входит полуфабрикат укажите "тип строки - номенклатура" (Если стоит производство, как у вас - сводное планирует ПЗ) С типом номенклатура планируется закупка.
Про себестоимость задам вопрос экономистам, пусть думают. |
Опции просмотра | |
