Старый 24.08.2005, 15:18   #21
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Может я не понял вопрос , но метод buf2buf класса Global копирует поля таблиц.
Что имеется в виду под копированием контролов в гриде?
Старый 24.08.2005, 15:42   #22
AndyD is offline
AndyD
Посмотрите как реализовано копирование ч/з кнопку "функции/копирование" журнала складских проводок в классе InventJournalCopy, метод run
Старый 24.08.2005, 17:32   #23
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
PHP код:
_to.data(_from.data());
_to.insert();
_to_ds.executeQuery();
по сути так -)
но это запись в таблицу. и после этого строки этой таблицы не редактируемы.
А скопировать в гриде , я имел ввиду - скопировать строку прямо на форме, отредактировать её и потом уже записать в таблицу.
Старый 25.08.2005, 08:18   #24
AndyD is offline
AndyD
Добиться того, чтобы после вставке в датасоурс строк они оставались редактируемы (т.е. оставались в кэше датасоурса и не сохранялись в таблицах) независимо от параметра AlowEdit можно. Для этого достаточно перекрыть метод Write датасоурса формы и не давать вызываться super() этого метода (естественно, если в этом методе организована другая функциональность, связанная с сохранение данных в таблицах то это тоже необходимо обходить).
Только учтите, что при вызове метода Write() датасоурса также происходит вызов validateWrite() на полях таблицы и, соответственно, может возникнуть ситуация, что данные находятся в кэше и видны, а при их сохранении в таблицу будет вызвано исключение.
Еще одна проблема - это использование фильтра и сортировки, точнее невозможность их использования, т.к. при этом произойдет сброс кэша.
Ну и остается проблема - изучить все подводные камни, связанные с таким использованием датасоурса, да и со складскими журналами необходимо разобраться, как это повлияет на работу классов-обработчиков
Не знаю стоит ли овчинка выделки? ;-0
Старый 25.08.2005, 08:47   #25
AndyD is offline
AndyD
Кстати насчет смысла доработки.
Позвольте заметить, но, конечная цель, которую заказчик планирует достич этой доработкой мне не ясна. Может быть стоит уточнить условия?
Старый 25.08.2005, 10:20   #26
AndyD is offline
AndyD
Насчет validateWrite на датасоурсе и на таблице я погорячился. Вызов происходит до вызова Write.
Старый 25.08.2005, 17:29   #27
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Вопрос решился пока след образом:
PHP код:
    InventJournalTrans InventJournalTransFrom
InventJournalTable  _table InventJournalTable::find(InventJournalTrans.JournalId);
super();
InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans);
InventJournalTrans_ds.create();
buf2buf(InventJournalTransFrom,InventJournalTrans);
select reverse InventJournalTransFrom order by LineNum
        where InventJournalTrans
.JournalId == InventJournalTransFrom.JournalId;
InventJournalTrans.LineNum InventJournalTrans::lastLineNum(InventJournalTrans.JournalId) + 1;  // вот тут тревожно  -  не совсем ясно, как формировать LineNum . т.к. если после копирванния сразу создать стрку - вылетает ошибка
InventJournalTrans.InventTransId '';  //  эта тема позволяет обойти проверку лота для возможности редактирования ItemId
Что посоветуете?
Старый 25.08.2005, 17:53   #28
AndyD is offline
AndyD
И все-таки я бы порекомендовал повнимательнее изучить класс InventJournalCopy
PHP код:
                    inventJournalTransTo
.clear();
inventJournalTransTo.initFromInventJournalTable(inventJournalTableTo);
inventJournalTransTo.initFromInventJournalTrans(inventJournalTransFrom);
inventJournalTransTo.journalId      inventJournalTableTo.journalId;
inventJournalTransTo.voucher        '';
                    if (
inventJournalTableTo.voucherDraw == JournalVoucherDraw::Entering)
inventJournalTransData.initVoucher(voucher_last,false);               // Voucher is assigned
inventJournalTransData.addJournalTransVoucher();
inventJournalTransTo.insert();
Старый 25.08.2005, 18:00   #29
AndyD is offline
AndyD
И еще
PHP код:
 InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans.Data());
Старый 25.08.2005, 18:40   #30
AndyD is offline
AndyD
Может пойдет такой вариант?
PHP код:
    InventJournalTrans InventJournalTransFrom;
LineNum             lineNum;
super();
InventJournalTransFrom.data(InventJournalTrans.data());
lineNum InventJournalTrans.lineNum;
InventJournalTrans.initFromInventJournalTrans(InventJournalTransFrom);
InventJournalTrans.lineNum lineNum
Старый 26.08.2005, 10:50   #31
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Да вот этот вариант вполне корректно отрабатывает. Спасибо всем огромное -))
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
