Старый 24.08.2005, 16:51   #1
6apcyk is offline
6apcyk
вопрос про infolog
У меня в окно инфолог выводятся некоторые проекты(названия).
Вопрос к знатокам: как можно двойным кликом на одном из выведенных проектов открыть его?
Заранее спасибо.
Старый 24.08.2005, 17:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
класс SysInfoAction?
Старый 24.08.2005, 17:04   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
При вызове метода info, warning, error - 3-м аргументом можно передать ссылку на класс - наследник SysInfoAction. В частности, передав
PHP код:
new SysInfoAction_FormName_RU(custTableformstr(custTable))
где первый аргумент custTable - это курсор на табл custTable - можно задать правило перехода на соотв запись таблицы CustTable в форме с названием CustTable (по щелчку будет открываться форма, с фильтром только на эту запись)
Старый 24.08.2005, 17:18   #4
6apcyk is offline
6apcyk
Все понял
Спасибо
Старый 24.08.2005, 17:33   #5
6apcyk is offline
6apcyk
Оказалось соврал, не совсем понял.
как прицепить свой класс не к кнопке которая появляется при использовании
infolog.add(..,название класса,) а к двойному клику мышкой
Старый 24.08.2005, 17:44   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
если надо обрабатывать двойной клик на одиносном сообщении инфолога придется править форму SysInfologBrowser
Старый 24.08.2005, 18:02   #7
sukhanchik
Хм.... вообще говоря, когда в инфолог выводится несколько сообщений с заданным SysInfoAction - то появляется значок со стрелочкой, и двойной клик по нему собсно и запускает метод SysInfoAction.run(), как и кнопка.
Т.е., как вариант - можно написать свой класс-наследник SysInfoAction и в методе run прописать свои, нужные вам действия.
Или же, если все-таки будет принято решении о правке формы SysInfologBrowser надо случайно не убить эту функциональность
Старый 24.08.2005, 18:08   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Пример использования функциональности класса SysInfoAction можно посмотреть в его наследнике JournalInfoAction.
Его вызов - по кнопке "Системный журнал" в форме складских журналов после проверки
Старый 26.08.2005, 14:26   #9
6apcyk is offline
6apcyk
у меня все получилось всем огромное спасибо.
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
DAX 4.0: infolog & workspaceNum petergunn DAX: Программирование 3 22.01.2009 11:32
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 00:06
Kashperuk Ivan: SysInfoAction class description - Improve your Infolog Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2008 03:23
casperkamal: Customizing Infolog through SysInfoAction Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
