Старый 31.08.2005, 12:03   #1
Valery is offline
Valery
! Фильтрация на форме "Журнал"
Объясняю пользователю: если в списке всех журналов вы хотите оставить только журналы нужного вам типа - встаньте на поле "Код журнала" и выполните фильтрацию. Вот смотрите .... так, что за ерунда .... почему-то не фильтрует .... извините, пошел разбираться....
Вызвал сложный фильтр - оказывается туда автоматически заносятся критерии фильтраци с перечислением всех кодов журналов данного типа. Удаляю все критерии фильтрации, жму ОК - тут хватается за голову администратор системы - в одном списке появились все журналы всех типов - кассовые ордера, платежи клиентам, поставщикам, общие журналы ..... в том числе персональные для групп и пользователей.
У нас 3.0 SP3. Интересно, такое поведение системы считается нормальным? А ведь это одна из наиболее часто используемых форм.
Старый 31.08.2005, 12:29   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Не пойму в чем вопрос.
Вы удалили критерии фильтрации, по-этому вам и показывается все содержимое журнала.
Старый 31.08.2005, 13:37   #3
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано AndyD
Вопросов я и не задавал, кроме риторических.
Я просто, так сказать, донес до сведения общественности, что не работает простая фильтрация по полю "код журнала" и то, что в форме журналов любого типа можно получить перечень всех журналов всех типов (мне это было неочевидно).
Старый 31.08.2005, 14:29   #4
Без паники. (С) Путеводитель по галактике
Дело в том, что работа с журналами пришла из очень древних версий Аксапты. Тогда действительно не было возможности заблокировать критерии.
В последних версиях есть.
Если этот вопрос вас беспокоит, то:
1. Зайдите в форму LedgerjournalTable и метод датасорса LedgerjournalTable.init
2. Найдите код
PHP код:
    postedCriteria      this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTableposted));
userCriteria        this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTableuserBlockId));
userGroupCriteria   this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTablegroupBlockId));
Добавьте
PHP код:
postedCriteria.status(RangeStatus::Hidden);
userCriteria.status(RangeStatus::Hidden);
userGroupCriteria.status(RangeStatus::Hidden);
3. Найдите код
PHP код:
for (counter 1;counter <=numInContainercounter++)
queryLedgerJournalName conpeek(journalNames,counter);
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(LedgerJournalTablejournalName)).value(queryLedgerJournalName);
вставьте в цикл код
PHP код:
this.query().dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(LedgerJournalTablejournalName),counter).status(RangeStatus::Hidden);
Старый 31.08.2005, 17:33   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А пользователь с правами администратора после таких правок все журналы (в т.ч. и чужие) просматривать сможет?
glibs®
Старый 31.08.2005, 20:02   #6
Нет. Хотите оставить лазейку, не устанавливайте hidden на userGroup например. Или не устанавливайте только для пользователей, входящих в группу администраторы (или любую другую).
Суть предложения:
1. придется править код
2. придется править код только одного объекта
3. правки несложные.
Старый 31.08.2005, 20:17   #7
glibs is offline
glibs
Я лишь хотел сказать, что стандартный функционал, IMHO, не лишен логики.
Смотреть можно любые журналы, даже чужие. Модифицировать строчки можно только в тех журналах, доступ на которые настроен, и которые не являются персональными для другого пользователя или для группы, в которую пользователь не входит. Естественно, только неразнесенные журналы.
Если нужно резать доступ на просмотр строк журналов (или заголовков), то нужно использовать RLS (если в рамках стандартного функционала, без программирования).
glibs®
Старый 31.08.2005, 20:41   #8
Изначально опубликовано glibs
Здесь немного не о том.
Ты зайди в журнал, нажми на воронку, посмотри на ranges.
Увидишь, что в стандартном функционале все range можно редактировать
Например, все ranges сделать пустыми...
Старый 31.08.2005, 20:48   #9
AndyD is offline
AndyD
2 mazzy
Или использовать SecurityKey
2 glibs
Это все замечательно, но есть одна засада. Убрав рэнжи из запроса пользователь может снять чужие блокировки.
Старый 31.08.2005, 21:19   #10
класс! или так.
Старый 01.09.2005, 11:49   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
нажми на воронку
У нас пользователи ее рюмкой называют
Да, знаю - я грязный оффтопщик
Старый 01.09.2005, 17:23   #12
Valery is offline
Valery
PHP код:
Как бы ещё дать возможность пользователю фильтровать по коду журнала?
Старый 01.09.2005, 17:30   #13
AndyD is offline
AndyD
Не закрывайте коды, т.е. не вставляйте эту строку
Старый 01.09.2005, 17:32   #14
Valery is offline
Valery
Кажись сам понял. Надо range по journalName вообще не накладывать, а вместо этого наложить скрытый range по journalType
Старый 01.09.2005, 18:08   #15
glibs is offline
glibs
М-м-м... э-э-э... согласен.
Как вариант группу можно кому-то закрыть. Тогда получится, что кто-то создает персональный журнал для другого, например.
Но даже если снять блокировку, то в чужом журнале максимум что можно сделать нехорошего, это удалить строку. Однако я надеюсь, что в компаниях, которые внедряют у себя Аксапту, пользователи не занимаются тем, что удаляют друг другу строки. Ну в западных — так точно. Готов в данном отношении признать несовершенство системы.
Я с такой бедой обычно борюсь с помощью RLS. У каждого свой журнал.
glibs®
Старый 02.09.2005, 08:15   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Поделитесь опытом, а как Вы настраивали RLS на строки журналов? С RLS на сами журналы все понятно, и вроде бы решает часть проблемы. То есть, не видишь журнал - не зайдешь в его строки... Но есть, например, такая форма, как "Перенесенные оплаты", где все строки свалены в кучу. И тут возникает вопрос, как задать критерий в RLS на строках журналов, который содержал бы Ranges как по таблице строк, так и по таблице журналов? То есть, скажем, закрыть доступ к строкам журналов за такой-то период, созданных в журналах такого-то типа.
Старый 02.09.2005, 10:39   #17
AndyD is offline
AndyD
Посмотрите здесь http://www.axforum.info/forums/showt...0572#post30572
rls, журнал, права доступа, фильтр, права доступа на уровне записей (rls), record level security
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Воспрос о форме "Журнал разноски" в ТРЕТЬЕЙ версии Аксапты. VES DAX: Функционал 0 24.07.2003 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
