Старый 05.02.2003, 17:31   #1
edd is offline
edd
? Минимальный набор разработчика?
Какой минимальный набор лицензий необходим для разработки в Аксапте?
1. MorphX?
..... что еще?
Старый 05.02.2003, 18:34   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
+ "Исходные тексты программ"
С уважением, Вячеслав.
Старый 06.02.2003, 14:41   #3
edd is offline
edd
И все же... можно подробней...
Какой набор лицензий необходим для кастомизаций и написания собственных кодов.
1. MorphX? Нужен?
2. Исходные тексты программ? Нужно?
3. Runtime VAR? Нужно?
Старый 06.02.2003, 14:53   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если не ошибаюсь так:
1. MorphX? Нужен?
И Вы уже можете править формы и отчеты.
Вы получаете полную возможность настройки Аксапты под себя.
А что это ?
Старый 06.02.2003, 15:06   #5
Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано edd
"Исходные тексты программ" открывает классы в АОТ и дает доступ к функциям работы с классами
VAR это доступ к дополнительному слою. В базовой поставке дается доступ только к двум слоям USR и USP. Если вы не знаете, что это такое, и зачем это используется, то скорее всего не нужен.
Старый 06.02.2003, 15:15   #6
Андре is offline
Андре
... и еще подробнее
Но не ко всем. Исключение составляют классы находящиеся в SystemDocumentation. Исходные коды этих классов остаются недоступны.
Старый 06.02.2003, 15:21   #7
1. У меня не было фразы "ко ВСЕМ классам"
2. Если уж о system documentaion...
В Аксапте есть открытые объекты, есть закрытые объекты (и классы, и типы, и перечисления, и лицензионные ключи, и функциональные, даже формы и т.п.)
Закрытых объектов не так уж и много. Доступ к ним получить легальными средствами нельзя.
Старый 06.02.2003, 15:26   #8
Андре is offline
Андре
Да я, в общем то, это и не говорил. И не подразумевал
Легальными да.
Остается правда некоторое недоумение, что дает доступ к прочим слоя (не us*) ? Всего лишь возможность кому-то еще, "накатить" свое обновление поверх ваших наработок ?
Старый 06.02.2003, 15:41   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Андре
Например, реализовать свое решение (расширение функциональности, отраслевое решение и т.п.).
Старый 06.02.2003, 15:46   #10
Андре is offline
Андре
Не совсем понятно. А почему я не могу сделать это в usr слое ?
Старый 06.02.2003, 15:46   #11
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
А еще иногда очень полезно посмотреть посмотреть, что же там происходит, с вашими данными.
Есть полулегальный доступ к нижним слоям: иногда туда можно попасть через поиск или дебагер. Но это непредсказуемо.
Старый 06.02.2003, 15:49   #12
Андре is offline
Андре
Не понял. Даже если я работаю на usr слое я вижу код на всех слоях. Так ?
Старый 06.02.2003, 15:53   #13
И не подразумевал
Ой. Действительно. Извини.
работает группа. есть стабильная версия. она поднимается слоем выше. это раз.
есть центральная группа, она делает общую функциональность для всей компании (например ОАО КМЗ ), есть локальные группы, которые реализуют совершенно локальные задачи. И в этом случае тоже желательно использовать разные слои.
А вообще говоря, прочитай документацию о слоях.
Старый 06.02.2003, 15:55   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Например, потому, что клиент имеет доступ к модификации us* и, внося изменения в "решение", запросто его "сломает".
Принцип прост и работает одинаково для всех слоев: системный - дистрибуторский - 3 слоя для решений - пользовательский. При модификации делается копия исходного элемента и сохраняется в активном слое (для пользователя в us*).
Старый 06.02.2003, 15:58   #15
Андре is offline
Андре
Все выше сказанное говорит о назначении слоев. Все это прекрасно и я с этим согласен. Непонятно в чем заключается преимущество других слоев перед usr.
работает группа. есть стабильная версия. она поднимается слоем выше. это раз. есть центральная группа, она делает общую функциональность для всей компании (например ОАО КМЗ ), есть локальные группы, которые реализуют совершенно локальные задачи. И в этом случае тоже желательно использовать разные слои.
Для этих целей я могу использовать usr и usp слои. А здесь концепция несколько шире - один слой имеет преимущество перед другим (usr и usp равнозначны). А в чем это преимущество и как им можно воспользоваться я не соображу
Старый 06.02.2003, 16:03   #16
Андре is offline
Андре
Да. Скорее всего дело в этом. В возможности копирования только с более "глубокого" слоя на менее "глубокий".
Тогда еще один вопрос. Почему в системе прошито жесткое ограничени по количеству слоев. В частности всего 2 для пользователей. Неужели было так тяжело расширить эту концепцию и продавать слои также например, как аналитики ?
Старый 06.02.2003, 16:10   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Слои не для пользователей, а для видов разработки:
- системная
- дистрибуторская
- проектная, отраслевая, и т.п. (три слоя)
- пользовательская
6 слоев и 6 слоев коррекции - мало? Есть непонимание работы данного механизма. Какая разница сколько слоев, если запустится из всех одноименных элементов только один из самого "внешнего" слоя (системный - ядро)?
Старый 06.02.2003, 16:17   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано mazzy
Доступ или возможность использования модификаций оттуда?
Доступ вроде регламентируется кодами, которые руками вбивают при запуске? Или ??
Старый 06.02.2003, 16:22   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: Re: Re: И все же... можно подробней...
Изначально опубликовано komar
Runtime - возможность использовать.
Старый 06.02.2003, 16:26   #20
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А коды разработки на более высоких, чем USR слоях вроде как конечному юзеру и не продаются.
Набор данных на лету HorrR DAX: Программирование 15 26.09.2008 15:21
Минимальный набор модулей для склада slava09 DAX: Функционал 10 16.02.2006 17:21
Сдача экзамена на разработчика LTA DAX: Программирование 6 21.03.2003 18:59
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Впечатления разработчика Anton Sk. DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
