Старый 29.09.2005, 20:48   #1
kvasia is offline
kvasia
Печать складских отчетов и коррекция себестоимости
Есть разнесенный складской журнал.
Есть распечатанные складские отчеты (М11, М15, М4....).
В них фигурирует цена.
Цена после коррекции может поменяться.
Соответственно встает вопрос:
"Как должны синхронизироваться печатные формы и цена?"
Ведь если была коррекция и в отчет выводится с коррекцией, то нужно перепечатывать.. Или в отчет выводить без коррекции.
(InventTrans: costAmountPosted - цена,costAmountAdjustment - коррекция)
Что правильней?
Старый 29.09.2005, 21:03   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ни то и не другое. И вообще это не отчеты, а первичные документы (они один раз печатаются и подписываются, а потом уже не переделываются обычно). В документах указывается цена. CostAmountPosted и CostAmountAdjustment — это себестоимость.
glibs®
Старый 29.09.2005, 21:36   #3
glibs is offline
glibs
Забыл. Посмотрите эту ветку. Читать нужно до конца почти.
http://www.axforum.info/forums/showt...8392#post18392
glibs®
Старый 30.09.2005, 18:15   #4
kvasia is offline
kvasia
Это понятно..
Но вопрос как раз в том, что если выводить в печатную форму с коррекцией, то будет идти расхождение с первичными документами.
А это может быть чревато со стороны различных проверок.
У разнесенного журнала данные берутся из InventTrans.
Вопрос, брать ли в печатную форму только мгновенную стоимости или еще добавлять коррекцию.
Старый 30.09.2005, 22:10   #5
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано kvasia
Какие данные? Куда берутся?
Мы про первичный документ (отчет в Аксапте) или про журнал говорим?
Я все-таки рекомендую вам почитать дискуссию, ссылку на которую я привел в предыдущем своем сообщении.
На всякий случай уточните вашу версию системы.
Я не понял, вы собственные формы первички разрабатываете или обсуждаете уже реализованные?
glibs®
Старый 03.10.2005, 16:22   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Да я согласен с предыдущим оратором, сначало надо навести порядок в постановке вопроса, но попробую догадаться что имеется в виду - в общем для отчетов которые формируются на дату прибавлять ajustment из InventTrans не есть хорошо, - сегодня один отчет снял, завтвра закрыл склад и тот же отчет покажет на ту же дату другие данные, поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем..
Старый 03.10.2005, 17:34   #7
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано MironovI
...поэтому лучше прибавлять сумму дооценок из InventSettlement <= ДатаОтчета - таким образом вы получите себестоимость с дооценками но они не будут меняться со временем..
"<= ДатаОтчета"?
Не будут меняться?
Вы... ну скажем так, излишне оптимистичны.
Представьте себе ситуацию, когда 01 числа месяца у нас приход, 10-го корректировка 1, 20-го корректировка 2. Отчет на 05 число покажет в качестве себестоимости проводки стоимость прихода, на 15-е число соимость прихода + коррекция 1, на 25- число — стоимость прихода + коррекция 1 + коррекция 2. Вот вам и разные данные на разные даты.
Если речь идет о разработке, то в системе для получения необходимых вам данных согласно вашей версии постановки задачи уже разработаны классы, которые показывают стоимость остатков в разрезе аналитики на дату (работают по тем же InventSettlement). См. отчеты в папках Физ. наличие и Стоимость запасов.
glibs®
Старый 03.10.2005, 17:45   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Читайте внимательно - "разные суммы на разные даты" и "разные суммы на одну и ту же дату отчета только сформированного разнысми числами "- две большие разницы
Старый 03.10.2005, 18:02   #9
glibs is offline
glibs
На одну и ту же дату тоже можно достичь разных сумм. Коррекцию себестоимости приходов задним числом можно сделать. Или пересчет/закрытие на дату отчета или раньше даты отчета (для расходов).
glibs®
Старый 04.10.2005, 10:48   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Прикол в том что даже если пересчет делать как ты говоришь датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы.. И это правильно.. Поясню на примере 1-го числа расход 100 руб, склад не закрыт, снимаем отчет. 30 числа закрываем склад - к расходу возникает дооценка 10 руб - если брать корректировку из InventTrans - отчет на 1-е но сформированный 30-го покажет уже 110 руб.. Прибегает к тебе шеф логистики потрясая распечаткой сделанной 1-го и заплативший ЗП менпродам по ней и спрашивает ват тхе фук!?.. Другой вариант - ты берешь дооценки по InventSettlement с датой <= 1-го, получаешь те же 100 руб, поскольку пересчет лежит в 30-м числе и эти дооценки упадут уже на другой отчетный период..
НО!! ТРЕТИЙ вариант - закрытию пофигу фамилия менпрода, ей важен товар и аналитики, допустим шоколадных пупсов продают два менеджера, Петров и Васичкин, а закупает Закупочкин, гонит из-а бугра, документацию ведет через пень-колоду, приходует задним числом, стонирует частенько да и с таможней не всегда все гладко.. короче каждое закрытие - новое откровение для профита Так вот - Петров болеет, Васичкин честно продает. В это время Закупочкин в шоке - на таможне арестована фура с цеными пупсами, штрафы, пени и пр.. по дороге у фуры хватает клина мотор и груз срочно на породистых ишаках дотаскивается до места.. Закупочкин вытирает пот со лба, а радостный Васичкин толкает товар довольному клиенту. В конце месяца снимается отчет и Васичкин получает свои 3% сверху оклада и довольный но усталый уходит в отпуск. Выходит Петров и рьяно берется за работу. Трудится в поте лица. Под конец месяца делается закрытие и снимается отчет и - о ужас - получается что Петров наторговал "в минус" и не то что не заработал - остался должен - на самом деле на его труды легли коррекции прошлого месяца...
Так что вот - вопрос это ЧИСТО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, накладные расходы можно относить на прибыли убытки предприятия, можно наказывать отдел ценообразования, можно повесить это все на закупщиков - поскольку продажник пляшет в вилке цен и не виноват ни в чем вообще, но можно и повесить все это на продажников, в конце концов могли бы и подороже продать, слишком демпингуют.. вариантов масса - решите это со своим начальством (про прибыли убытки предприятия советую умолчать дабы не навлеч гнев богов )))
Старый 04.10.2005, 13:14   #11
glibs is offline
glibs
Честно говоря, я от приведенного выше примера скорее запутался, чем что-то понял. Героев ваших, конечно, жаль, но как это связано с обсуждаемым вопросом непонятно.
если пересчет делать... датой раньше отчета - TransDate корректировки в InventSettlement будет не задним числом а датой запуска пересчета - т.е. снятые единыжды даные на 1-е число месяца останутся незыблемы как атомные часы..
Это тоже не очень понятно, но если пересчет или закрытие сделать на 1-е число, то корректировка тоже будет первым числом и отчет изменится.
glibs®
Старый 04.10.2005, 13:23   #12
kvasia is offline
kvasia
Еще раз здравствуйте!
Спасибо за ответы,
но все-таки вопрос заключается в следующем:
Мы разносим журнал и печатаем первичный документ.
Например, мы печатаем М11 и в столбцах 9 и 10 видим суммы.
потом через некоторое время кто-то тоже распечатывает этот отчет и в случае вывода с коррекцией видит совсем другие цифры, которые отличаются от первичного документа.
вопрос, корректно ли это?
Старый 04.10.2005, 13:31   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Смысл в том что какую коррекцию брать и в какой момент ее принимать к учету вопрос скорее политический для каждой конторы и здесь тебе могут подсказать только варианты.. и все-таки - См.ниже..
..и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия! Если это понять - становится понятным и предыдущий пример и два пути учета дооценок..
Старый 04.10.2005, 13:52   #14
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Честно говоря вообще не понимаю зачем в М11 9 я и 10 -я графы - выдача материалов это не продажа а мол не подотчетник и не покупатель, возникнет факт утери порчи - это опять таки вопрос чисто организационный - вычесть с сотрудника по текущей скорректированной себестоимости или по той, которая имела место быть на момент выдачи, а если валюта учета не рубли вдруг - учитывать ли курсовые и т.д. и т.п. - что бы мы тут ни придумали - у директора и начальика отдела контроля\персонала будет свое мнение на этот счет..
Старый 04.10.2005, 15:05   #15
glibs is offline
glibs
Ну вот, начинается самое интересное.
У вас, наверное, модификации в приложении.
В стандартной версии в отчете, который за м-11 отвечает, печатаются цифры из строк складских журналов (InventJournalTrans). И никакие пересчеты и закрытия складов, никакие InventTrans, никакие CostAmountPosted и CostAbountAdjustment на отчет не влияют.
Зато есть одна досадная неприятность. Если удалить строку из складского журнала, то вместо м-11 на мониторе начинает появляться комбинация из пяти пальцев. Но это вагон камешков в огород локализаторов.
glibs®
Старый 04.10.2005, 18:10   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
[и все-таки - корекция в InventSettlement возникает не задним числом а датой запуска пересчета или закрытия!
Неправда Ваша. Дата проводки в InventSettlement будет ровно та, которую Вы указываете в диалоге при запуске закрытия, коррекции или пересчета.
Старый 05.10.2005, 11:32   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Имеется в виду дата указанная как дата закрытия? Это уже хужее, сейчас не на чем проверить, но есжели так - значит я видимо работал на модифицированной ахапке - там проводки делались текущей датой - разницы-то в общем никакой, поскольку все равно в открытом периоде, зато себестоимость не плавает..
Старый 05.10.2005, 12:50   #18
Maxim Gorbunov
Так точно.
Это уже хужее,
Да нет, ничего страшного. Просто разберитесь в логике этих действий. Вы поймете, что это правильно. Почитайте методичку по расчету себестоимости (есть на Axapta User CD). Поищите сообщения glibs. Мне они очень сильно помогли, когда я разбирался.
Старый 05.10.2005, 13:20   #19
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Не, ну к RTFM-му посылать это уж поосторожней Чего тут такого правильного не понимаю - сегодян снял один отчет, затвра на ТУ ЖЕ дату другой - это вы называете правильно??..
Старый 05.10.2005, 14:19   #20
Maxim Gorbunov
Да. Если это отчет на дату из открытого периода, то это правильно.
коррекция себестоимости, складские отчеты, crm2011
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Коррекция себестоимости Лёlya DAX: Функционал 10 28.09.2007 14:48
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Коррекция ФИЗИЧЕСКОЙ себестоимости Hamster DAX: Функционал 12 01.12.2004 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
