Старый 07.10.2005, 11:31   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Временные таблицы
Доброе утро!
Возникли такие вопросы:
1. Как реализовать поиск во временной таблице?
Неработающий пример:
PHP код:
static boolean exist(tmpRetailShopGroupItem _tmpCursor)
tmpRetailShopGroupItem  tmpCursor _tmpCursor;
select tmpCursor
        index hint ItemIdShopGroupId_Idx
            where   tmpCursor
.itemId == _tmpCursor.ItemId &&
tmpCursor.ShopGroupId == _tmpCursor.ShopGroupId;
    return
_tmpCursor && tmpCursor.recId != 0;
2. Метод tmpCursor1.SetTmpData(tmpCursor2) позволяет tmpCursor1 запрашивать блок данных tmpCursor2. Почему этого не происходит в примере
PHP код:
boolean tmpCursorExist(TmpRetailShopGroupItem    _tmpCursor)
TmpRetailShopGroupItem  tmpCursor;
tmpCursor.setTmpData(_tmpCursor);
select tmpCursor
        where tmpCursor
.ItemBarCode == _tmpCursor.ItemBarCode;
    return
_tmpCursor.RecId && tmpCursor.RecId;
Т.е. _tmpCursor имеет заполненное поле, а tmpCursor после SetTmpData нет. У _tmpCursor на момент передачи не заполнено recId.
Цель всего -- реализовать метод exist на временной таблице.
Спасибо за внимание.
Старый 07.10.2005, 11:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Проверяй не по наличию RecId.
Андрей.
Старый 07.10.2005, 11:56   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Спасибо!
Я недооценил SetTmpData! Вот пример статического exist на временной таблице (с условным breakpoint-ом для проверки результата)
PHP код:
select tmpCursor
        where tmpCursor
    if(
tmpCursor.ItemId)
breakpoint;
    return
Старый 07.10.2005, 11:58   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
То что вы хотите сделать вообще не понятно. Что вы передаете в аргументах функций? Таблицу или набор полей?
Если таблицу, то зачем вообще вызывать функции, просто проверяйте на RecId. Если набор полей, то tmpCursor надо связывать не с ним, а с таблицей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.10.2005, 12:13   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано AndyD
Упсс!
Спасибо Андрей!
Передаю набор полей!
PHP код:
select tmpCursor
        where tmpCursor
    if(
tmpCursor.ItemId)
breakpoint;
    return
_tmpCursor && tmpCursor.RecId;
Работает корректно(продолжу тестить..).
Я понимаю так -- устанавливаю переменную tmpCursor на набор данных _tmpCursor (набор данных в широком смысле http://www.axforum.info/forums/showt...0770#post20770 а в _tmpCursor -- набор полей)
Старый 07.10.2005, 13:45   #6
AndyD is offline
AndyD
Попробуй такой вызов
PHP код:
tmpRetailShopGroupItem tmpCursor;
tmpCursor.ItemBarCode "Какой-то существующий штрих-код";
if (
tmpRetailShopGroupItem::exist(tmpCursor))
info("Ok!"
Твой код будет работать некорректно.
Для того, чтобы он работал правильно, надо связывать перед вызовом функции передаваемый парамер с временным набором данных и после этого менять значения полей на нужные. Т.е. делать то, на чем в последствии можно споткнуться.
Если есть желание далать метод на таблице, то надо передавать два параметра - таблицу с временным набором данных и искомую запись (набор полей)
Старый 07.10.2005, 14:02   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Согласен, подумаю..
Вот более корректный код (написан до твоего поста и в процессе тестрирования)
PHP код:
static boolean exist(tmpMissedPositionTable _tmpCursor)
tmpMissedPositionTable  tmpCursor;
boolean                 ret false;
    if(!
_tmpCursor.BestItemId)
ret true;
    if(!
ret)
select tmpCursor
            where tmpCursor
.BestItemId == _tmpCursor.BestItemId;
    if(
tmpCursor.RecId)
ret true;
    return
ret;
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы Diamond DAX: Программирование 3 30.12.2003 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
