Старый 14.10.2005, 11:17   #21
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Хорошо бы Microsoft озаботился получением статуса Designed for Windows для Аксапты. Там достаточно жесткие тесты по утечкам памяти используются.
Старый 17.10.2005, 13:02   #22
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от vc
Во-первых, designed for windows, а во-вторых ориентация на средние и крупные предприятия (это к вопросу о 3000 строк в журнале).
Старый 17.10.2005, 18:38   #23
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Всем привет!
В сервисной системе было зарегистрировано несколько запросов по поводу утечки памяти, по ним был создан HotFix для ядра(SP3). Мой бывший коллега по предыдущей работе такой HotFix получил и использует.
Обращайтесь в сервисную службу поддержки.
Вот..
Старый 17.10.2005, 19:23   #24
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Alex05507
Заплатка под ax32.exe и компания для сп3 лежит на Пртнергайде. У меня стоит и работает отлично. Сапорт можно не беспокоить по этому поводу.
Под сп4 заплатки нет, и, похоже, никто по этому поводу не чешется.
glibs®
Старый 17.10.2005, 22:34   #25
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от glibs
А для sp3 номер хотфикса не подскажете?
Спасибо.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 18.10.2005, 10:56   #26
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от glibs
Лепили такую заплатку. На SP3 CU1 под Ораклом - толку от нее не случилось.
Про разноску больших журналов MS все, что смог - выдать патч, разбивающи журналы в процессе разноски. Такое работает (кроме режима "разноска и перенос").
Старый 18.10.2005, 12:25   #27
Alex05507
33 / 12 (1) ++
И все таки мы видимо говорим про разные вещи. Сделанный HotFix исправляет ситуацию с утечкой памяти , например объекты и таблицы не удалются после logout. Так же там была исправлена сиутация с exeption.
В общем там много чего было исправлено..и на партнергайде этого нет скорее всего, HotFix свежий, ему и месяца нет.
А номера HotFix' а нет, просто в данный build были собраны все PrivateHotFix + еще последние и была выпущена сборка ядра, которая предоставляется в каждом отдельно случае по запросу.
Старый 18.10.2005, 13:17   #28
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Private HotFix - звучит круто. И почему для меня такие не делают? Пошел в саппорт, добывать этот Ваш секретный фикс...а то так бы и не узнал о его существовании - номера нет, информации нет, на партнергайде нет.....он сам-то в природе есть?
Старый 18.10.2005, 13:25   #29
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Хотел бы пояснить, что просто запрос с просьбой HotFix скорее всего не пройдет, надо ссылаться на определенную проблему типа Аксапта "жрет" память
Старый 18.10.2005, 13:44   #30
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Уж не сомневайтесь, жрет как миленькая
P.S. Главное - не пущать, не давать, и вообще всячески конспирироваться. Глядишь, так никто и не увидит, что король-то голый!
Старый 18.10.2005, 18:36   #31
glibs is offline
glibs
Сообщение от rumpleteazer
...А для sp3 номер хотфикса не подскажете?...
В общем, я, наверное, не в курсе того волшебного хотфикса, про который говорит Alex05507, но я пользуюсь вот этим. Проблем с утечкой памяти (в отличие от сп4) не наблюдаю. Успешно применяю его к приложению сп4.
HF30SP3Kernel_001, Hot Fix
Corrections made for:
US-412-37-AP7R:
"SQL Queries taking a long time on Oracle and Axapta 3.0 SP3"
BE-470-548-5K6F (US-912-815-NJHM):
"SP3 Company Accounts Issue"
HK-661-213-F5W4:
"Double Byte Support
Affected Objects:
Readme-file included
Вот ссылка. Доступ только для авторизированных пользователей. https://www.partnerguide.com/product...001_Kernel.zip
Кстати, а что действительно для ядра (ax32.exe) выпускают private hotfix?
glibs®
Старый 18.10.2005, 18:55   #32
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от glibs
Windows не висит? Руки не из того места растут! (Анекдот)
Тот вроде как не был связан с утечками, а был призван увеличивать быстродействие. Тщетно....Проблем с утечкой памяти не наблюдается до тех пор, пока она не съедается вся, после чего и начинают обычно смотреть в каждую операцию, и находят сюрпризы. Возможно, у Вас просто операции выполняются быстрее, чем сервер падает.
Старый 18.10.2005, 19:24   #33
glibs is offline
glibs
Ладно, будем считать, что у меня тот самый несчастный случай.
Сообщение от komar
Извините.
glibs®
Старый 19.10.2005, 11:13   #34
rumpleteazer
Сообщение от glibs
Спасибо.
Старый 19.10.2005, 14:01   #35
NAST is offline
NAST
вопрос - а можно ли применять заплатку от sp3 к sp4 ?
В чем могут быть подводные камни?
Старый 19.10.2005, 14:19   #36
glibs is offline
glibs
Я же написал, что применяю. Насчет реальных подводных камней затрудняюсь ответить. Не наблюдал. Теоретически, если изменили что-то в ядре (увеличили количество параметров в методе класса или поменяли их местами, или написали новый класс/метод, на который ссылается приложение сп4), то будет трассировка стека.
Попробуйте на тестовой базе запусттить глобальную компиляцию приложения сп4 под клиентом сп3. Если ошибок не будет (по крайней мере больше, чем на клиенте от сп4), то, скорее всего, вы сможете работать без проблем.
ax32serv.exe тоже нужно взять от сп3. И axcom.dll тоже.
glibs®
Старый 19.10.2005, 14:43   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а в SP4 разве бинарники поменялись?
Старый 19.10.2005, 14:55   #38
glibs is offline
glibs
Я не знаю. Я не хакер, к сожалению.
Но build другой прописан. И память жрет, жрет, жрет!!!
glibs®
Старый 24.10.2005, 18:36   #39
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сообщение от db
Я не знаю ваш это случай или нет, но память при работе с XppComiler (он же runbuf) течет замечательно. Если скриптик возвращает некий экземпляр объекта или курсор или же принимает объекты или курсоры в качестве параметра, то они не освободятся никогда. Где то в ядре добавляется лишняя ссылка и потом не снимается
Вот тестик, который я отсылыл в МБС, когда регистрил там эту багу. Обещают постараться исправить в 4.0 или позже
А мне этот xppCompiler никогда не нравился http://www.adem.karavaevo.ru/index.p...sk=view&id=102.
Не зря, значит.
Старый 25.10.2005, 10:56   #40
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Андре
Ссылочка тоже так себе :
SQL ERROR:
Can't open file: 'cns_today.MYI' (errno: 145)
SELECT count(*) FROM cns_today WHERE ip='-1'
ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
