12.02.2003, 12:14 | #1 |
Опять про Номенклатурные единицы
Имеется промышленное предприятие по выпуску единичной маш.продукции, ее ремонту и выпуску запасных частей. Производство включает в себя все стадии производства (начиная от литья и заканчивая выпуском готовой продукции).
Суть вопроса в следующем: К примеру имеется болт М16 –60 с гайкой по ГОСТ…… Его можно купить или изготовить самим. Реально делается и то и другое. Как настроить Номенклатурную единицу на этот болт так, чтобы вести аналитику покупной он или собственного изготовления и в каком цехе выпущен? И если болт покупной, то проводить по одним счетам, если собственного изготовления, то по другим? И так по всему циклу. Кто знает выход, подскажите. |
12.02.2003, 12:26 | #2 |
Понял, что вариант создания двух номенклатурных единиц и настройка альтернативы Вас не устраивает (как? по интонациям ) Только не понял, чем не устраивает. Можно подробнее?
Спасибо.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
12.02.2003, 15:22 | #3 |
Для учета различных характеристик номенклатуры лучше всего использовать складскую аналитику - либо переименовать существующие коды аналитики, либо создать новые - при этом в кодах возможно задать ссылку на на любой справочник - допустим цехов (рабочих центров). Это довольно тривиальная модификация описанная в документации.
С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее. Теоретически можно настроить для одной номенклатурной группы различные счета прихода по Закупке и Прихода из производства. Однако для списания, реализации будет использоваться только один счет для обоих типов. В принципе это не такая большая проблема, если делать выверку между главной книгой и складом и формировать вручную проводки по списанию с двух счетов прихода на счет расхода. Данную процедуру можно прописать как обязательную при закрытии месяца. Ничего страшного нет и в том, чтобы не списывать данную номенклатуру со счета прихода, а при реализации списывать с третьего счета - расхода, сальдо по которому всегда будет кредитовым. Выверку между складом и главной книгой делать опять же с помощью одноименной отчетности. Методика не очень привычная, но помогает иметь необходимую для анализа информацию и не выполнять модификаций по правилам разноски в ГК. |
12.02.2003, 15:38 | #4 |
Изначально опубликовано ldv
Для учета различных характеристик номенклатуры лучше всего использовать складскую аналитику - либо переименовать существующие коды аналитики, либо создать новые - при этом в кодах возможно задать ссылку на на любой справочник - допустим цехов (рабочих центров). .... С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее. ... Цитата:
12.02.2003, 15:56 | #5 |
просто сделать две номенклатуры и настроить разноску по ним совершенно независимо... В чем минус? Избыточность данных?
12.02.2003, 17:05 | #6 |
Re: Опять про Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано tolstjak
Как настроить Номенклатурную единицу на этот болт так, чтобы вести аналитику покупной он или собственного изготовления и в каком цехе выпущен? На исходный вопрос ответ, скорее, будет таким - чтобы в Аксапте отслеживать историю с номенклатурой, аналитику заводить не нужно. Нужно свести задачу отслеживания истории к мониторингу лота. Кроме того, стандартный модуль Сводное планирование уже может предложить ЛИБО закупить, ЛИБО произвести. НО не в аналитике, а просто предложить эти операции. Вы можете подкорректировать это предложение вручную. Т.е. на мой взгляд происходит нарушение исходной стандартной логики программы. Что чревато чудовищным объемом программирования в будущем. |
12.02.2003, 17:20 | #7 |
Да, но нужна не просто аналитика, а различная разноска.
Долго копался в AXAPTе. Действительно, Сводное планирование будет считать эти две номенклатуры разными в Производстве. Для Заказов ситуация проще: можно настроить одну номенклатуру альтернативной по отношению к другой и все будет хорошо. Производство настройку альтернативной номенклатуры игнорирует (что, в принципе, логично). Таким образом, Вам все равно придется решать, собирать деталь из своих болтов или покупных... Либо отказаться от различной разноски при реализации, как писал ldv. Других вариантов пока не вижу
12.02.2003, 17:34 | #8 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Да, но нужна не просто аналитика, а различная разноска. В исходном вопросе не было уточнения что за разноска требуется. Цитата:
Вариант 1 (скорее всего имелся в виду этот): Болты одинаковые. Их сваливают в одну большую коробку, после чего никто не может сказать, что этот болт покупной, а этот произведенный. В этом случае требование различной разноски от лукавого. В смысле, от бухгалтерии. Для минимизации налогов И выбирать инструменты для минимизации налогов надо из финансового, а не производственно/складского инструментария. Вриант 2: Болты и для склада разные. Может быть, у них одинаковые ГОСТ и маркировка. Однако, некто на предприятии ВСЕГДА может сказать, что этот болт наш, а этот не наш. Это значит, что с точки зрения бизнеса - это разные номенклатуры. Какой бы ГОСТ/маркировка/штрихкод там ни был. Считаю, что надо рыть в корнях вопроса. В исходной потсановке вопрос нельзя решить даже на бумаге. Представьте, что у вас нет комьютеров/Аксапты. Только бумажные документы. Как бы вы решали исходный вопрос? Считаю, что вопрос требует уточнения. |
12.02.2003, 17:43 | #9 |
Изначально опубликовано mazzy
Считаю, что вопрос требует уточнения. Цитата:
12.02.2003, 18:24 | #10 |
не знаю какой функционал надо использовать.
знаю, что использовать склад/производство точно не надо Нужно говорить с бухами. Скорее всего, они мудрят с НДСом. У покупных и собственных товаров он по разному считается. Скорее всего, они хотят минимизировать прибыль от собственных товаров. Далее, скорее всего, начинаются схемы не для публичного обсуждения Надо выяснить, что они делали сейчас. И выяснить, что хотят получить после внедрения. В любом случае, это ТОЛЬКО финансовые проводки. Они влияют на налоги и финансовый результат. Но никак не должны влиять на производство и склад А вот как технически получать/вычислять эти финансовые проводки - дело техники. Как реализовать ЭФФЕКТИВНЕЕ в данном конкретном случае - не знаю. Я могу не знать конкретики, поэтому, конечно, могу ошибаться. Будьте осторожен, следи за собой. |
12.02.2003, 20:00 | #11 |
Поэтому поспрашивайте - может кто и поделиться модификацией (может за деньги). Плюсы использования аналитики в том, что в конечном итоге вы все-таки можете свалить все в кучу когда захотите и скажем продавать в конечном случае БОЛТ а не БОЛТ СДЕЛАННЫЙ ДЯДЕЙ ВАСЕЙ. |
Теги |
сводное планирование |
Опции просмотра | |
