Старый 25.10.2005, 08:52   #1
mikeA is offline
mikeA
Бюджетирование и российский план счетов
Да, я читал руководство, гда сказано что бюджетирование в Аксапта ведется на основе счетов Главной книги. Но план счетов у нас российский. Тем более что систему внедряли задолго до меня.
Короче, три аналитики обозвали БДР, БДДС и ЦФО и забили туда бюджетные статьи. Причем статьи "БДР" сделали, как говорят, под налоговый учет, и использовать их под БДР невозможно. С ЦФО более-менее понятно. А вот в "БДДС" есть статьи отдельно входящие и исходящие. Так как эти статьи используются и для построения и БДР, получается поступления/выплаты и доходы/расходы.
Например, 10100 Приобретение товаров и 20100 Реализация товаров - две разные статьи.
Вопрос такой: можно ли их объединить, а входящее/исходящее делить на уровне дт/кт оборота по счетам? Сделать одну статью 10100 Товары, тогда в БДДС с аналитикой Товары будет дт51 Поступления-Реализация товаров, кт51 - Выплаты-Оплата товаров. Т.е. вернемся к смыслу аналитики Цель.
Свиду вроде все гладко. Если аналитики правильно расписать по номенклатуре, они еще и автоматически заоплняться будут.
Нет ли у такого подхода каких-нибудь неочевидных проблем типа при возврате или еще где?
Старый 25.10.2005, 10:23   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
mikeA
А куда они будут автоматически заполняться? В журнале платежей номенклатуры нет, да и в заказе номенклатура в строчках, а в документ ГК при обработке накладной, по-моему, попадает аналитика из заголовка заказа.
Старый 25.10.2005, 11:06   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,295 / 239 (10) ++++++
... в документ ГК при обработке накладной, по-моему, попадает аналитика из заголовка заказа..
Не так. По проводкам клиента/поставщика - из заголовка, по товарным - из строк. Иначе зачем их там заполнять?
В бюджетировании проводки односторонние. Грубо говоря, не соблюдается двойная запись. Но в обычных бухгалтерских проводках операция, как правило, имеет двойную запись (правильнее сказать - корреспондирующую проводку). Следовательно, аналитики для обоих счетов - и по дебету, и по кредиту - будут одинаковыми. В общем журнале ГК это можно обойти, введя туда полупроводки - без указания корсчёта.
Но в некоторых журналах, в частности, журналах платежей, сие невозможно.
Что касается использования аналитик отдельно по дебитовым и отдельно по кредитовым проводкам, то вполне работоспособно. Только нужно иметь в виду, что в этом случае возвраты имеет смысл вносить как корретирующие проводки или использовать отдельные аналитики для возвратов.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 25.10.2005, 11:11   #4
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от twilight
ХЗ. Куда-нибудь да будут В бюджет ГК если переносить прогнозы закупок-продаж, а в них указывать номенклатуру и клиента/поставщика. В факт по БДР со счетов себестоимости и выручки. Конечно многое придется вручную вбивать, но хотя-бы часть проблем снимется.
С деньгами сложнее. Можно пытаться делить их через сопоставление оплат. Но штатного механизма вроде для этого нет. Можно сделать забалансовый счет и туда разносить проводки с нужными суммами и аналитикой. Так через какое-то время придем к управленческому плану счетов...
rgds, mike
Старый 25.10.2005, 11:51   #5
twilight is offline
twilight
Собщение от mikeA
Тогда уж проще в журнале платежей вручную разбивать платеж по каждой необходимой аналитике (на 51 счет)
Старый 26.10.2005, 06:41   #6
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от Михаил Андреев
Нет, до такого к счастью не додумались. Хотя мысль интересная. Аналитика одна по дебетовым и кредитовым записям в пределах одной проводки. Я не полностью проводку указывал, а так то оно разумеется в факте с двойной записью корреспондирует с чем надо.
Проблема в том, что аналитика разная у проводок, отражающих операции прихода и расхода.
Операция счет аналитика
Ушли деньги за товар кт51 Приобретение товаров
Пришли деньги за товар дт51 Реализация товаров
Зачем нужны две аналитики "Приобретение..." и "Реализация...", когда по типу оборота видно, если кт - это приобретение, дт - реализация.
Хочу сделать так:
Ушли деньги за товар кт51 Товары
Пришли деньги за товар дт51 Товары
Сильно подозреваю что так и надо было сделать изначально, но систему проектировали до меня, вот и пытаюсь понять, какой такой тайный смысл эти креатиффщики в нее вложили.
P.S. Спасибо за статьи по бюджетированию. Было полезно в качестве quick start.
rgds, mike
Старый 26.10.2005, 08:08   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от mikeA
Вернулся аванс от поставщика
Вернули аванс клиента
как это отследить?
Старый 26.10.2005, 08:20   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от ppson
как это отследить?
Сделать два значения в пределах одной аналитики.
Сообщение от mikeA
Хочу сделать так:
Видимо, авторы не очень хорошо были знакомы с функционалом Аксапты.
Только я бы использовал одну аналитику, но приходы и расходы разбил по другому:
Ушли деньги за товар кт51 "Уход денежных средство за товары"
Пришли деньги за товар дт51 "Приход денежных средств за товары"
Всё-таки, удобнее использовать разные значения одной аналитики для дебетовых и кредитовых проводок.
Меньше риска запутаться.
Да и иерархию не мешает сделать для аналитик, доработка несложная.
Михаил Андреев
Старый 26.10.2005, 09:07   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
ээээ...
Собственно говоря мой вопрос был риторическим. Все равно одним значением аналитики не обойтись
Старый 26.10.2005, 09:33   #10
mikeA is offline
mikeA
Сообщение от ppson
как это отследить?
Вот об этом-то и речь. Первое что приходит в голову - сумма с минусом.
Операция счет сумма аналитика
Возврат от поставщика кт51 -100 Товары
Возврат клиенту дт51 -100 Товары
Только как это реализовать в системе? Там вроде минус при вводе означает "по кредиту", а суммы всегда положительные.
Или действительно делать аналитики отдельные для возвратов и потом уменьшать поступления/выплаты. В-общем неплохо, возвраты вылезут, увидим куда деньги туда-сюда гоняем, но так теоретически на каждую статью должен быть свой "возврат" т.е. получим число статей Х 2.
М.б. авансы учитывать как кредиты? Тем более они часто приходят нецелевые. Так проблем с возвратами не возникнет (типа долги отдают только трусы ), а вид операции будет определяться по отгрузке. Но тогда мы не узнаем за что пришли/ушли деньги пока не отгрузим/оприходуем. Если оно нам надо таки да пораньше, этот метод отпадает.
В-общем, сдается мне, изобретаю велосипед...
rgds, mike
Старый 26.10.2005, 14:06   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от mikeA
Только как это реализовать в системе? Там вроде минус при вводе означает "по кредиту", а суммы всегда положительные..
А вот и не так. Сумма в дебете - это плюс, в кредите - минус. Но если саму сумму в журнале написать с минусом, это будет коррекция.
Михаил Андреев
Старый 27.10.2005, 11:00   #12
mikeA is offline
mikeA
Да, похоже минусы не пройдут ни по бухучету, ни по Аксапте. Придется использовать дополнительные значения аналитики для возвратов.
rgds, mike
Бюджетирование итоговых счетов AndSoft DAX: Функционал 10 07.12.2015 12:47
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Бюджетирование счетов P&L с возможностью получения аудиторского следа. Aquarius DAX: Функционал 8 05.06.2007 10:02
план счетов в другую фирму блондинка DAX: Функционал 3 22.06.2005 10:48
План счетов Irina DAX: Прочие вопросы 2 02.08.2002 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
