AddRange
Пожалуйста помогите, поиск дает столько неоднозначных вариантов...
Как запихунть в AddRange условие типа поле == 'значение' и (сумма полей > 0) |
Код: SELECT * FROM inventtable inner join inventsum on inventtable.itemid = inventsum.itemid where InventSum.Inventdimid = ' ??00000031' AND InventSum.PostedQty + InventSum.Received - InventSum.Deducted + InventSum.Registered - InventSum.Picked - InventSum.ReservPhysical > 0 условие добавляется на датасорс формы |
Вроде этого:
Код: q.addDataSource(tablenum(InventTable)).addDataSource(tablenum(InventSum)).relations(true); q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).addRange(fieldnum(InventSum, ItemId)).value( strfmt("((%1.ItemId == \"%2\") && (%1.PostedQty + %1.Received - %1.Deducted + %1.Registered - %1.Picked - %1.ReservPhysical > 0))", q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).name(), queryvalue(itemId))); Последний раз редактировалось Bega; 26.10.2005 в 12:51. |
Однако аксапта парсит такой запрос с маленькой ошибкой.
Получается вот такой запрос.
SELECT ... FROM INVENTTABLE A(NOLOCK) ,INVENTSUM B(NOLOCK) WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND ((B.DATAAREAID='dat') AND (((B.ITEMID='Пылесос') AND ((((((B.POSTEDQTY+B.RECEIVED)-B.DEDUCTED)+B.REGISTERED)-B.PICKED)-B.RESERVPHYSICAL)>1=0)) AND (A.ITEMID=B.ITEMID))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID OPTION(FAST 8) Обратите внимание на ">1=0" - глюк, не знаю как его исправить |
Откуда возникает в запросе строка "1=" не понятно.
ну хоть работает?
#9 |
Сообщение от Bars
ну хоть работает?
#10 |
чтобы все сразу заработало - это редко
#11 |
Сообщение от Bars
)) а выход есть?
q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).addRange(fieldnum(InventSum, ItemId)).value( strfmt("((%1.ItemId == \"%2\") && (%1.PostedQty + %1.Received - %1.Deducted + %1.Registered - %1.Picked > %1.ReservPhysical))", q.dataSourceTable(tablenum(InventSum)).name(), queryvalue(itemId))); Последний раз редактировалось Bega; 26.10.2005 в 12:46. |
#12 |
А зачем?
Если просто добавить InventSum.Closed == NoYes::No?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#13 |
а разве - это поле показывает есть или нет остатки?
#14 |
Не совсем. Оно показывает, что "баланс" равен 0. То есть, если по какой-то аналитике у Вас не будет остатков, но будут заказы, то Closed = No.
В любом случае, я не знаю Вашу задачу целиком. Просто предположил, что это близко к тому, что Вам нужно. Добавлено: Слушайте, а AvailPhysical - это не то, что Вы пытаетесь рассчитать? То есть, AvailPhysical != 0 Вам не подойдет?
#15 |
Понятно, спасибо....
Но проблма осталась, аксапта как будто игнорирует наложенное условие в AddRange |
#16 |
1. В каком методе вы изменяете Query?
2. Какое Query вы изменяете (_ds.Query() или _ds.QueryRun().Query())?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#17 |
в методе ExecuteQuery
изменяю query() |
#18 |
До или после Super()? Накаком источнике данных (InventTable или InventSum)?
#19 |
до Super, если честно на третьем источнике данных)) наверно в этом и проблема, так?
#20 |
Ставьте на первый источник данных или на Init() формы и все будет OB!
Кстати, обратите внимание, что у вашем случае активируется кнопка сброса фильтра. Если ее нажать, то увидите что хотите ![]()
Опции просмотра | |
