Старый 25.10.2005, 17:36   #1
EDVard is offline
EDVard
Учет Транзитных Перемещений
Добрый день!
При учете Транзитного перемещения на Получение в случае, если по строке транзита было подобрано и отгружено 2 и более разных Лота, выдается ошибка типа: "Товара нет в наличии". Судя по всему - стандартный функционал. Если обнулить количество в этой строке и запустить учет снова, то учет проходит нормально по всем остальным строкам (если конечно среди оставшихся нет такой же строки с двумя и более отгруженными лотами).
После первичного учета, если по всем неучтенным строкам поставить количество для получения повторно, то учет проходит и по позициям, по которым подобрано 2 и более серии. Похоже на то, что где-то есть проверочка на то, что учет запускается первично либо вторично.
Может кто сталкивался с проблемой?
Старый 01.11.2005, 16:27   #2
EDVard is offline
EDVard
Немного не так сформулировал проблему
Ошибка вываливается, когда строка транзитного перемещения применяется к двум разным товарным операциям с одинаковым номером Лота.
То есть, в 32-й таблице есть 2 открытые положительные операции, а к ним применяется одна новая товарная операция по списанию товара с транзитного склада. В случае, когда операции применяются 1 к 1, ошибки нет. Но если к одной отрицательной операции применяется 2 положительные, то после применения одной операции, Система пытается перейти к слудующей записи с помощью NEXT или NEXT(-1) (в зависимости от метода списания) и не находит вторую строку в товарной книге операций. Что самое странное, достаточно обнулить количество для получения в учитываемой строке, учесть транзит без проблемной строки, затем снова проставить количество для получения в этой строке и ее учет проходит без проблем. Либо, к примеру, обнулить количество для получения в предшествующих проблемной строке строках (причем не в любой, а в какой-то конкретной строке) и тогда NEXT отрабатывает корректно.
Старый 01.11.2005, 17:37   #3
finn is offline
finn
SQL Option?
Была какая-то лажа с NEXT именно в finsql.exe.
Попробуйте обновить файлы клиента на build 3.70.2.19516
(это 3.70.B (RU))
Старый 01.11.2005, 17:56   #4
EDVard is offline
EDVard
Да, SQL!
Попробую, спасибо!
Старый 01.11.2005, 18:00   #5
EDVard is offline
EDVard
Только столько всего наколбашено, что это не так то просто :-)
Старый 01.11.2005, 18:02   #6
EDVard is offline
EDVard
Упс... Извиняюсь, не так понял
Старый 01.11.2005, 18:07   #7
finn is offline
finn
Сообщение от EDVard
Про наколбашено не совсем понятно. Вы просто переставите клиента. Т.е. по сути подмените .exe и .dll -ки. За один проход по офису можно успеть. Сама база пускай старая остается. Единственно только у базы номер версии при первом открытии новым finsql.exe поднимется (т.е. базу потом старым finsql.exe от 3.70.A не откроешь)
Старый 01.11.2005, 18:08   #8
finn is offline
finn
Сообщение от EDVard
Черт а я уже ответ пробил
Старый 01.11.2005, 18:09   #9
EDVard is offline
EDVard
Это все конечно хорошо, но в 4-ке та же проблема
Старый 01.11.2005, 18:13   #10
finn is offline
finn
Сообщение от EDVard
По 4.00 не знаю. 4.00 SP1 (W1) не проверяли ?
Старый 01.11.2005, 19:12   #11
EDVard is offline
EDVard
Нет, не проверял. Может удастся исправить другим способом...
Учет договоров (в 1С есть в НАВ не нашел) schekin NAV: Функционал 2 26.01.2006 09:46
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
Attain. Учет товаров на забалансовых счетах Captain NAV: Функционал 6 21.05.2003 13:58
NAT 3.60 SP1 Учет склада по дате операции?.. Perec NAV: Функционал 2 25.04.2003 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
