Старый 09.11.2005, 08:38   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
Из проектов в бюджет
Приветствую
Ситуация:
Нужно сформировать бюджет по проекту.
Захожу в проект, жму прогноз...чего то там завожу....далее иду в бюджет ГК и ....пусто.
Вопрос: чего не так я делаю?
Подскажите плиз
Старый 09.11.2005, 09:47   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Посторонний V
Приветствую
Ситуация:
Подскажите плиз
Когда вы в проекте нажали прогноз и чего то там завели - это и есть бюджет по проекту
А бюджет/прогноз по проекту с бюджетом ГК никак не связан
Старый 09.11.2005, 10:24   #3
Посторонний V
БЛИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, это я попал.......
To twilight - сенк, открыли глаза
Старый 09.11.2005, 11:23   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А какой именно прогноз по проекту вы задаете? Их там 4 вида: часы, затраты, доходы, номенклатурные единицы. Прогноз по номенклатурным единицам можно перенести в бюджет ГК. Это делается с помощью операции Управление запасами\Периодические операции\Прогноз\Обработка\Прогноз продаж в Главную книгу.
Старый 09.11.2005, 12:03   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от twilight
Так оно и есть.
Старый 09.11.2005, 13:07   #6
Посторонний V
Сообщение от Peter Savintsev
сенк....
Но мне нужно по затратам и доходам.
Эххх придется ручками, да из Ёкселя
Старый 09.11.2005, 13:33   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Поддерживаю Peter Savintsev. Выгрузка проектного бюджета в ГК есть. В части потребления номенклатуры на проекте. Часы, доходы и затраты штатными средствами не переносятся. Затраты можно легко свести к номенклатуре типа услуги. Часы при желании тоже можно. Доходы... Ну, доходы можно планировать через штатный прогноз продаж.
Не то, чтобы очень удобно и интегрировано, но если что-то и делать, то "плясать" нужно от этого.
glibs®
Старый 10.11.2005, 06:37   #8
Посторонний V
Большое спасибо
попробую поплясать
Старый 06.04.2007, 13:37   #9
Alex_R2 is offline
Alex_R2
В 4 ке штатными средствами переносятся из проектов в ГК (бюджет) часы, расходы, сборы, промежуточная накладная.
Только вот прогноз продаж вроде не переносится, и его по прежнему не сформировать без использования номенклатуры.
Ну или у меня не получилось
Старый 06.04.2007, 13:43   #10
glibs is offline
glibs
А формирование в Аксапте прогноза продаж без номенклатуры — это про что идет речь?
glibs®
Старый 06.04.2007, 15:04   #11
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Речь о том, что прогноз продаж проекта (накладной по проекту) из модуля Проект не сделать, как и раньше.
Старый 06.04.2007, 23:50   #12
glibs is offline
glibs
Прогноз продаж сделать можно. Причем без номенклатуры даже.
Выберите проект. Нажмите Прогноз\Сбор. Введите прогноз доходов по проекту. Можете перенести его в ГК. Должны получиться проводки по кредиту 90.2... если у вас корректно настроены категории и счета разноски, конечно.
glibs®
Старый 09.04.2007, 13:17   #13
Alex_R2 is offline
Alex_R2
Прошу прощения. Очень путанно изъясняюсь.
Выручку от реализации по проектам (время и затраты) в 4 ке безусловно можно перенести в ГК. И бюджетные проводки по ГК получаются вполне красивые.
Но прогноз продаж для номенклатуры из модуля Р с клиентами обладет свойством попадать в прогноз движения денежных средств. С проводками по счету оплаты (счет "закрытия" в профиле разноски по клинетам) и счету дебеторской задолженности.
В настройке модуля Проекты (Проекты/Параметры/Прогноз) можно указать условия оплаты для с/ст и реализации для ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ ДС . Но сам ПРОГНОЗ ДДС по проекту, на основании прогоноза продаж (проводок по счетам реализации) мне построить не удалось. Вернее удалось, но руками и из ГК.
Опять этот бюджет АСИК DAX: Функционал 4 23.08.2007 16:12
Где храняться названия проектов. miklenew DAX: Программирование 5 02.11.2006 15:28
Спланированные закупки и бюджет ГК Filip DAX: Функционал 2 09.09.2004 14:52
НДС в бюджет по предоплатам клиентов??? dd DAX: Функционал 2 22.07.2004 13:14
Проведение проектов внедрения Shura DAX: Прочие вопросы 6 11.09.2002 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
