Старый 15.11.2005, 13:26   #1
Ilia# is offline
Ilia#
На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции ?
02.03.2004, 08:11 в "Re: Re: Re: Бизнес-процессы склада в Аксапта" glibs® написал:
"На одной паллете на складе должен храниться один вид продукции"
Это действительно так?
По-моему, Axapta разрешает хранить на палете разные номенклатуры, но
- с одинаковой зоной хранения (если требуется проверять буферные ячейки)
- любые (если ничего проверять не требуется).
Правда при этом не ясно,
- как при наличии различных номенклатур на палете можно подсчитать ее высоту и
- проверить, что палета не перегружена (например, если на палете хранятся 2 номенклатуры и количество каждой номенклатуры на палете совпадает со стандартным количеством этой номенклатуры на палете).
Ilia.
Старый 15.11.2005, 13:46   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
На палете могут храниться разные номенклатуры. Высота палеты считается в методе WMSPallet.calcHeight по-разному для одной или нескольких номенклатур.
Старый 15.11.2005, 15:09   #3
Ilia# is offline
Ilia#
Спасибо.
1) Но Axapta считает некорректно:
else if (itemCount > 1)
this.height += volume / area;
Пусть есть 2 номенклатуры Н1 и Н2 (обе 1*1*1) и тип палеты для них (1*1.5 высота 0),
==> количество единиц в слое = 1
тогда если мы положим 3 единицы Н1, то высота палеты = 3
если мы положим 1 единицу Н1 и 2 единицы Н2, то высота палеты = 2
2) Пусть максимальное количество единиц на палете для обеих номенклатур = 2
Axapta разрешает положить на эту полету по 2 единицы Н1 и Н2 ==> вместо максимально 2-х единиц на палете лежат все 4 (+ высота палеты = 2.67).
Может быть действительно запретить (itemCount > 1) ?
Ilia.
Старый 15.11.2005, 15:32   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Ilia#
Скажем так... не запрещает.
Сообщение от Ilia#
но
Для приемки во всех строках с одинаковой паллетой должны быть указаны одинаковые склад и ячейка приемки.
Однако, в случае с разными номенклатурами на одной паллете перестает работать комплектация. Даже при условии, что зона хранения, ячейка комплектации, ячейки приемки и отгрузки по умолчанию одинаковы.
Собственно поэтому я и говорил, что на паллете должен храниться один вид номенклатуры. Заметте, "должен"?"обязан".
Сообщение от Ilia#
Проверка в случае 2+ видов номенклатур на паллете работает исключительно на основании объема, а не высоты. Считайте, что ваша номенклатура жидкая. Это еще раз подтверждает мое утверждение.
glibs®
Старый 15.11.2005, 15:38   #5
Ilia# is offline
Ilia#
OK. Спасибо.
Ilia.
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Оверсолд на отдельно взятом складе Wobbler DAX: Функционал 0 10.11.2004 13:22
Про брак на складе ERx DAX: Функционал 2 15.08.2004 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
