08.12.2005, 11:45 | #1 |
Товар в Основные средства
Помогите пожалуйста:
Торговое предприятие закупает товар на несколько складов каторые находятся в разных городах. К примеру на к.л. складе решили, что им необходим стол (товар), заведующий складом переводит его в ОС (проводка 08-41), а бухгалтер который занимается ОС проводит (01-08). Проблема: в Axapte необходимо сначала создать Карточку ОС, а только потом приходовать на 08. Какие будут предложения. Заранее Благодарю |
08.12.2005, 12:11 | #2 |
Делать проводку 08-41 без привязки к ОС. В складском журнале например. Затем при заведении карточки ОС, сразу вводить ОС в эксплуатацию мимо статуса Куплено. При вводе в эксплуатацию сформируется проводка 01-08 (при соответствующей настройке разносок). Уже не помню отразится ли такая схема на каких-либо печатных формах (эксперимент нам поможет), но в учете будет все ОК.
08.12.2005, 12:21 | #3 |
Сообщение от Gad
Заведующие различных складов накидают на 08, а бухгалтеру нужно разобраться на какую сумму, завести карточку (желательно привязать к номенклатуре). Это будет очень сложно все разобрать. |
08.12.2005, 12:28 | #4 |
Ну накидают без согласования с бухгалтером это странно. А если все так плохо, то для определения сумм можно отдельную финансовую аналитику сделать, или еще проще завести виртуальный склад перевода в ОС, куда кладовщики перемещают необходимую номенклатуру, а бухгалтер видя остатки по этому складу сам делает проводки 08-41, 01-08 и заводит карточку
08.12.2005, 13:51 | #5 |
Если всё грамотно настроить и воспользоваться механизмом Комплектации ОС,то получим следующее:
1. Приход на склад товара по обычной закупке (41 счет) 2. Создание карточки ОС бухгалтером 3. В Комплектующие карточки ОС подтягиваем оприходованную номенклатуру 4. Делаем ввод в эксплуатацию через журнал ОС 0 получаем 2 проводки автоматом: 08 - 41 и 01 - 08. По-моему, никаких доработок не требовалось (на 3.0). Для красоты решения можно использовать промежуточный склад, как рекомендовал Gad, если не лень туда переносы делать. |
09.12.2005, 09:27 | #6 |
Сообщение от Tinka
09.12.2005, 09:37 | #7 |
Какие разные люди делают эти проводки? Я увидела только роль заведующего складом, который по определению не должен делать каких-либо проводок, и вторая роль - бухгалтер, который и делает эти проводки.
Если вам необходимо как-то "обозначить" перенос стола в ОС со стороны зав.складом - сделайте промежуточный склад - пусть переносит туда. Второй момент - это разделение во времени двух проводок: сначала на 08 и (через какое время?) потом на 01. Насколько это принципиально? |
09.12.2005, 09:55 | #8 |
Сообщение от Tinka
Если вам необходимо как-то "обозначить" перенос стола в ОС со стороны зав.складом - сделайте промежуточный склад - пусть переносит туда. Второй момент - это разделение во времени двух проводок: сначала на 08 и (через какое время?) потом на 01. Насколько это принципиально? Главный бухгалтер говорит что принципиально (насколько незнаю). Про промежуточный склад: С закрытим складов потом проблем небудет? |
09.12.2005, 11:02 | #9 |
Надо уточнить что имеет в виду бухгалтер. Что для неё принципиально и почему - какова цель этих действий.
По закрытию складов - надо проверять как будут осуществляться корректировки при использовании промежуточного склада, возможно придется что-то подправить. |
09.12.2005, 11:13 | #10 |
Сообщение от ohotkin
. С закрытим складов потом проблем небудет?
09.12.2005, 11:19 | #11 |
Если не использовать комплектацию, то никакая аналитика не поможет - хвосты будут висеть, корректировать придется ручками.
Опции просмотра | |
