Старый 15.12.2005, 10:09   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Закупка. Дата получения документа.
Axapta v3.0 sp4
1) Создаю закупку, заполняю нужные поля. Обрабатываю накладную. Выдает сообщение:
В заказе Закуп_00000451 не указан Дата документа.
В заказе Закуп_00000451 не указан Дата получения документа
2) В момент обработки накладной на вкладке Настройки. Поле дата документа указываю дату. Выдает ошибку
В заказе Закуп_00000451 не указан Дата получения документа.
В шапке закупка и в строках закупки такого поля не нашел.
Axapta v3.0 sp3
Таких ошибок нет.
Может где галку не поставил?
Алексей
Старый 15.12.2005, 10:17   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Заполнил все даты какие возмоно. Все равно ругается!
Алексей
Старый 15.12.2005, 10:39   #3
ohotkin is offline
ohotkin
В демо базе все работает, в этой базе какой то косяк, смотри крыжики.
У вас демо база есть? Может взять с собой на всякий случай.
Старый 15.12.2005, 10:41   #4
ohotkin is offline
ohotkin
Может тебе скриншоты с крыжиками послать, (ISQ - умерла),
Старый 15.12.2005, 16:42   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В сп4 не нашел такой метки. Это точно не кастомизация?
glibs®
Старый 15.12.2005, 16:53   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Ошибку нашел.
Дело было в конфигурации (Локальная функциональность для страны.)
Алексей
ax3.0
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
Код журнала и прерывности в серии документа E.Agafonova DAX: Функционал 0 22.08.2005 15:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Правильное платежное поручение Buh DAX: Функционал 8 11.12.2001 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
