Старый 06.01.2006, 13:47   #1
Vikp is offline
Vikp
Планирование производственных операций
Здравствуйте!
Суть вопроса:
Создан производственный заказ. Маршрут из трёх операций. Спецификация состоит из трёх номенклатур, каждая из которых потребляется различной операцией с отдельного склада. На этих складах номенклатура отсутствует, но присутствует на главном складе в количестве, превышающем потребность производства. Опция "Покрытие по складам" отключена. В настройках сводного плана активизирован параметр "Включать запасы в наличии". При обработке производственного заказа функцией "Планирование операций" система создаёт спланированные заказы на закупку компонентов спецификации, хотя имеющееся в наличии количество этой номенклатуры превышает потребность производства. Почему система не учитывает запасы в наличии? При этом, выполняя сводное планирование для этой номенклатуры с помощью функции "Сводное планирование - Периодические операции - Сводное планирование", система учитывает запасы в наличии и заказов на закупку не создаёт.
Вопрос в продолжение предыдущего:
При первом "Планировании операций" система создаёт спланированные заказы на закупку на дату поставки производственного заказа, а при повтоном - дата заказов смешается назад к спланированному началу производства. Почему при формировании спланированных закупок система сразу не учитывает загрузку мощностей, хотя соответствующие настройки включены как в модуле "Производство", так и в модуле "Сводное планирование"?
Заранее благодарен за консультацию.
Старый 06.01.2006, 23:07   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Ну дык включите
Последний раз редактировалось Vals; 06.01.2006 в 23:14.
Старый 09.01.2006, 12:40   #3
Andrew K. is offline
Andrew K.
Уважаемый Vikp,
По первому вопросу - похоже, что Вы пользуетесь расчетом из Произв. заказа. В этом случае система выполняет так называемый dynamic scheduling и в нем не учитываются складские запасы и проч., а только те данные, что в настоящий момент находится в выбраном плане. Этот тип расчета используется для частого использования (в течении дня), является быстрым, но не является точным. Наиболее правильный расчет выполняется в периодической операции, существует опция копирования р-та в динамический план. По хорошему у вас должны быть созданы 2 плана - статический (периодическая операция на ночь) и динамический - в течении дня и опция копирования должна быть включена. Таким образом, вы будете получать максимально приближенные данные в течении дня, обрабатывая отдельные заказы.
По втором вопросу не совсем понятно какие операции вы запускаете, поясните?
Старый 09.01.2006, 13:14   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Vikp, я попробовал воспроизвести описанную вами ситуацию (старался воспроизвести эксперимент максимально приближенно к вашему описанию на своих тестовых данных), и у меня система не планирует закупку ни при планировнии операций, ни при планировании заданий, если компонент есть в наличии.
Посему попробуйте покопаться в настройках сводного планирования или спецификаций.
У вас точно имеющиеся в наличии компоненты не зарезервированы под другие производства или продажи? Используете ли вы какие-нибудь аналитики кроме склада?
PS. 3.0 sp4 EE.
Миниатюры
glibs®
Старый 10.01.2006, 15:43   #5
Vikp is offline
Vikp
Добрый день, спасибо за данные советы,
решение первого вопроса я получил, а именно:
На момент выполнения функции "Планирование операций" из формы "Производственные заказы" в системе не было выполнено ни одного расчёта сводного плана (с помощью периодической операции модуля "Сводное планирование"), т.е. ни динамический ни статический планы не содержали данных. Поскольку функция "Планирование операций", как было отмечено, является динамическим планированием, кот. использует уже имеющиеся данные и не рассчитывает складские остатки самостоятельно, то соответственно система не видела запасов в наличии и планировала их пополнение с помощью закупок. Таким образом, для корректной работы этой функции необходимо периодически запускать расчёт сводного плана (либо динамического либо статического с автоматическим копированием в динамический) из модуля "Сводное планирование".
Суть второго вопроса:
Выполняю все те же действия, т.е. создаю производственный заказ 10.01.06 с датой поставки 13.01.06, затем из формы "Производственные заказы" запускаю функцию "Планирование операций" (метод - вперед от сегодняшнего дня). После этого открываю форму "Развёртывание" (Производственные заказы - Запросы - Развёртывание), в которой перехожу на строку спланированной закупки на недостающее количество компонента. В поле "Дата потребности" этой строки указано значение "13.01.06", хотя начало производства система запланировала на 10.01.06. Не меняя никаких настроек, в этой же форме нажимаю кнопку "Обработка", в появившемся окне включаю параметр "Сначала удалить текущее развёртывание" и нажимаю Ок. Система проводит перерасчёт и в поле "Дата потребности" спланированной закупки уже значится "10.01.06". Почему система сразу не планирует поставку компонентов на момент спланированного запуска производства, т.е. на 10.01.06?
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
планирование производства lon DAX: Функционал 53 12.04.2005 14:40
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
