Старый 12.01.2006, 17:56   #1
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Red face Изменение кода склада
Изменили код склада.
Через паспорт записи переименование прошло нормально.
Однако, в таблице InventDim у нескольких записей в поле InventLocationId остался старый код и его изменить вручную не удается. То есть, изменяю на новый, а при следующем открытии таблицы в этих строках стоит старый код.
Что делать?
Становись лучше
Старый 12.01.2006, 18:08   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
см. метод update на таблице
Старый 12.01.2006, 18:27   #3
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
void update(boolean doUpdate = false)
if (doUpdate)
super();
Что не так?
Становись лучше
Старый 12.01.2006, 18:32   #4
KMV is offline
KMV
Уберите на время условие, если правите в browse.
Если в коде, тогда inventDim.update(true)
Старый 13.01.2006, 09:10   #5
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Правлю в browse.
Если оставляю только super(), то выдает ошибку: Невозможно отредактировать запись в 'Складская аналитика' ('InventDim'). Запись уже существует.
Убираю все - редактируется нормально, но потом снова все по-старому
Становись лучше
Старый 13.01.2006, 12:18   #6
KMV is offline
KMV
Сообщение от kvg6
Сообщение от kvg6
Выдает ошибку для всех записей со старым кодом?
Ошибка связана с уникальностью индекса DimIdx (комбинация складских аналитик).
Старый 13.01.2006, 12:30   #7
macklakov
Сообщение от kvg6
Правлю в browse.
Похоже Вы не все нам рассказали. Не должно было при поростом переименовании возникнуть дублирующих записей в InventDim.
Старый 13.01.2006, 12:55   #8
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Мне кажется править существующие записи в InventDim нельзя. Исключая ситуации удаления записей которые не используются.
Для изменения аналитик есть стандартный подход (реализован во многих формах, на память не помню).
Если менять программно, то методом
PHP код:
InventDim::findOrCreate(..)
Старый 13.01.2006, 12:57   #9
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от macklakov
Дублей действительно нет, но строка не редактируется.
Напомню:
1. Переименование прошло неудачно только для нескольких (около 30) строк InventDim. В остальных - все нормально.
2. Ошибку выдает только если убрать из update() и условие и сам super(). Последний, думаю, правильнее оставить, тогда все как раньше: у этих записей перевыбираю новый склад в поле InventLocationId , выхожу, снова открываю InventDim и вижу старый код склада.
Становись лучше
Старый 13.01.2006, 13:04   #10
KMV is offline
KMV
Сообщение от kvg6
Дубль как раз получиться, если запись будет успешно отредактирована.
Старый 13.01.2006, 13:15   #11
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от KMV
И что, в одной записи останется старый код?
Тогда бы были дубли с одинаковым значением поля InventDimId для всех строк, где переименование прошло успешно
Становись лучше
Старый 13.01.2006, 13:49   #12
KMV is offline
KMV
Дубль не по InventDimId, а по комбинации складских аналитик, см. DimIdx.
Т.е. при изменении InventLocationId, нарушается целостность БД не по полю InventDimId, а по комбинации складских аналитик.
Думаю Вам можно попытаться просто удалить эти записи. И если система позволит Вам это сделать, то все в порядке, если нет, то соглашусь с
Старый 13.01.2006, 14:40   #13
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от KMV
Удалить позволяет, но при следующем открытии строки появляются вновь
Старый 13.01.2006, 14:47   #14
KMV is offline
KMV
Если позволяет, значит, на InventTrans и InventSum точно ни как не повлияет.
Сообщение от kvg6
Та же песня что и с update(). В методе delete() временно закомментируйте
if(doDelete)
PHP код:
void delete(boolean doDelete false)
//if (doDelete)
super();
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1).
Старый 13.01.2006, 14:56   #15
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от KMV
Вот это помогло. Большое спасибо!
Изменение кода в таблицах longson DAX: Программирование 5 07.06.2007 18:04
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
