Сначала выключите опцию auto в свойствах top, left контролов.
если выключите auto в свойствах Height,Width, то сможете менять мышкой размеры. Но! Вынапрочь потеряете возможность автоупорядочения, автоскрывания контролов в отчетах. См. http://axapta.mazzy.ru/screenshots/common/example.html Этот механизм работает и на формах, и на контролах. Поэтому считается дурным тоном задавать позицию контролов. См. отчет tutorial_Positioning и форму tutorial_Form_freeform |
Большое Вам спасибо, многоуважаемый mazzy, за ответ. Концепцией частично вооружился, tutorial посмотрел.
И тем не менее - почему же дурно задавать конкретную позицию? Автоупорядочение дает нам (буквы - это контролы): A B C D E F G то бишь расположение "в линеечку" (или "в ленточку" с переходом на след. "строки") А мне надо: A B C F G ___ D ___ E Почему так трепетно нужно стремиться к сохранению возможности автоупорядочения? Кстати, заметил, что если уж отключил "Auto" на одном контроле, то надо сделать это и на всех других в данной секции отчета, иначе оставшиеся с "Auto" контролы будут назойливо стремиться автоупорядочиться внутри секции уже самыми затейливо-непредсказуемыми способами. |
Сообщение от Gustav
Потому что к контролам и соответствующим им полям/таблицам навешиваются security ключи. Т.е. вы можете правами доступа ограничивать доступ пользователей к полям/контролам. Если, например, вы запретили смотреть на себестоимость, то поле с себестоимостью исчезнет. Если при этом вы оставили автоупорядочение, то остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ сдвинутся и закроют освободившееся место. Если вы вручную задавали положение, то у вас останется пустая дырка на месте себестоимости 2. Потому что вы можете изменять ширину контрола/поля в типе. Соответствующие колонки АВТОМАТИЧЕСКИ будут расширены или сжаты. Остальные поля АВТОМАТИЧЕСКИ закроют освободившееся место. |
Теги |
отчет, axapta |
Опции просмотра | |
