Всем доброго времени суток
Есть ли у поля диалога, созданного через RunBase, метод leave() или какой-то другой похожий метод который выполняется посел изменения поля и как его можно перегрузить? Задача в том чтоб активировать или деактивировать другие поля диалога после того как была поставлена или убрана галочка в одном из активных поелй. Может есть какой-то еще более красивый способ? Заранее благодарен Анатолий |
есть метод dialogSelectCtrl()
Пример использования можно посмотреть:
в диалоге: Управление запасами\Отчеты\Спецификации\Применимость в классе: BOMReport_PartOf |
Можно так же использовать собственную форму со своей логикой работы.
Пример использования - класс и форма Tutorial_RunbaseForm
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: braathe (1). |
Ну и вопрос в тему тогда:
Известная штука, по-моему, при использовании dialogSelectCtrl(). Сей метод вызывается не при изменении поля, а при gotFocus, что в принципе решает проблему, но криво. Хотелось бы что-то вроде modified все таки. Понятно что можно использовать dialog::newFormnameRunbase, а вот без? Поделитесь... |
Поиск рулит Перекрыть LookUp в RunBase
Аналогичным способом перекрывается и modified JumpRef к сожалению так не работает. Только Lookup и modified
Опции просмотра | |
