Старый 20.01.2006, 11:00   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Почему в строках спецификации нельзя указать ячейку для списания?
Чтобы происходило автосписание компонентов, ячейки приходится каждый раз указывать в спецификации производственного заказа.
Подскажите, кто знает.
Старый 20.01.2006, 14:02   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не используйте ячейку, если вы хотите заниматься автосписанием.
Ячейки задумывались в рамках функциональности WMS, которая предполагает процесс комплектации перед списанием.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Betscriber (1).
Старый 22.01.2006, 13:17   #3
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Почему не использовать? Незначительная ведь доработка требуется. Я же могу указывать ячейки списания в спецификации производственного заказа. И все прекрасно автосписывается.
Единственное что необходимо, чтобы не пользователь каждый раз указывал ячейки, а чтобы они автоматом указывались. Причем в строках плановой (конструкторской) спецификации есть поле Ячейка, просто она по каким то соображениям закрыта для редактирования.
Доработка мизерная - просто открыть доступ к полю Ячейка в плановой (конструкторской) спецификации.
Старый 23.01.2006, 10:00   #4
glibs is offline
glibs
Сообщение от clerk
В предыдущем сообщении я уже отвечал на этот вопрос. Если непонятно, давайте попробуем еще раз.
С точки зрения заложенного в систему бизнес-процесса работы склада серийный номер — это нечто уникальное, и указывать его в спецификации по крайней мере глупо. Партия — это нечто постоянно меняющееся (сегодня одна партия, завтра другая). Тоже в общем-то нелогично. Ячейка является некой координатой в системе адресного хранения товаров. Аксаптовский WMS предполагает, что на ячейке лежит не товар, а паллета, которую нужно либо комплектовать, либо транспортировать целиком в зону отгрузки. Автосписание тут тоже свсем не уместно. Ну так оно задумано.
С другой стороны автопотребление (т.е. расход чего-то там, который производится не на основании первичных документов, а на основании нормативов) уместно для таких материалов или прочих компонентов (например, амортизация, электроэнергия, газ), которые обычно в ячейках не хранятся. Для их учета вполне может хватить склада.
Поэтому и не предусмотрено в стандартной функциональности указания ячейки в спецификации.
Сообщение от clerk
Это что — обоснование разработки? IMHO — это плохое обоснование. Обычно пользуются здравым смыслом.
Если речь идет об Ааксапте вообще, то нелогично было так делать.
Если речь идет о конкретной вашей инсталляции, то вы не говорите, что и как вы настроили. В частности, для чего вы используете ячейки и что вы с них списываете. Например, их иногда предлагают использовать для учета ТМЦ в разрезе МОЛов.
Возможно, в вашем случае такая модификация и уместна. Но речь ведь уже идет не о ячейке.
Сообщение от clerk
Ну, задача подбора ячейки (из нескольких) решается резервированием. Если у вас ваше нечто хранится только на одной ячейке, то результат будет вполне предсказуем. Если же система действительно должна подбирать ячейку, то ваша модификация будет для нее малополезна.
Сообщение от clerk
М.б. она и не нужна. Авторезервирование (имеющееся в стандартной функциональности) может претендовать на решение вашей проблемы.
Так что еще раз рекомендую подумать о смысле процессов прежде, чем оценивать целесообразность разработки исходя из ее сложности.
glibs®
Старый 27.01.2006, 17:25   #5
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
glibs, спасибо за подробный ответ. Действительно, ячейки используются сейчас для учета ТМЦ в разрезе МОЛов.
Приняли решение реорганизовать структуру складов в Аксапте. Например, склад, в котором было раньше 3 ячейки (МОЛа), теперь будет разбит на 3 склада. Кроме того, материалы выдаются на участок, и уже из кладовой участка списываются по нормам. Мы создали Склады, которые отражают в системе производственные участки. Вот с них и будет происходить автосписание.
Старый 27.01.2006, 20:27   #6
glibs is offline
glibs
Сообщение от clerk
Очень грамотно, если у вас не учет по ПБУ.
glibs®
Объясните, почему для Approve Journal нельзя редактировать поле SumBy rusalaudinov DAX: Программирование 4 24.04.2008 01:11
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Не активирована аналитика в строках спецификации dd DAX: Функционал 2 07.09.2004 17:02
Почему на разнесенную закупку, нельзя начислить накл.расход с типом дебетования-бух.? NJD DAX: Функционал 3 28.07.2004 12:54
Почему договору нельзя сквозную аналитику присвоить? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 27.02.2004 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
