Старый 31.01.2006, 18:24   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
ImageListAppl, который работает с AOT/Resources
Под впечатлением вот этого обсуждения: http://forum.mazzy.ru/index.php?show...=0&#entry20371 хотел бы поделиться элементарным классом на основе ImageListAppl, который способен работать с именованными ресурсами/картинками, сохраненными в AOT (работает, естественно, только в 3.0).
Задача модифицированного класса - выдавать порядковый номер ресурса не по номеру, а по имени. Сначала объявляем map
PHP код:
    imageNameConvert = new Map(Types::StringTypes::INTEGER);
Затем реализовываем метод, который может вызываться из build()
PHP код:
public void addNamedResource(IdentifierName _ressName)
int             imageNum;
Image           image;
ResourceNode    resourceNode;
    try
        if (
_ressName)
Image = new Image();
resourceNode SysResource::getResourceNode(_ressName);
resourceNode.AOTload();
image.setData(SysResource::getResourceNodeData(resourceNode));
imageNum imagelist.add(image);
imageNameConvert.insert(_ressNameimageNum);
    catch
warning(strfmt("@SYS70565"_ressName));
После этого аналогом метода image() будет следующий:
PHP код:
public int imageName(IdentifierName _ressName)
    if (
imageNameConvert.exists(_ressName))
        return
imageNameConvert.lookup(_ressName);
Преимещества по сравнению с картинками, которые хранятся на диске и которые надо каждый раз копировать на новую инсталляцию, очевидны.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), Kabardian (3), sashanka (1), YoungPadawan (1).
Старый 31.01.2006, 19:30   #2
Сообщение от EVGL
хотел бы поделиться
Спасибо!
Спрошу для полноты картины в этой ветке:
Предложенный тобой код берет картинку из ресурсов.
Как ты предлагаешь добавить картинку в SysResource?
Старый 31.01.2006, 20:04   #3
EVGL is offline
EVGL
Не просто, а очень просто: правый клик по ветке AOT/Resources, пункт "Create from File."
Старый 31.01.2006, 23:08   #4
Вот теперь совет закончен.
Спасибо.
Старый 31.01.2006, 23:42   #5
Сообщение от EVGL
Нет. Но, может быть, стоит открыть новую ветку.
Картинки, которые хранятся на диске перегоняются на клиента только один раз - при первом запуске.
Картинки, которые хранятся в AOT перегоняются непонятно когда и непонятно сколько раз.
По идее, должны запоминаться в кэше http://axapta.mazzy.ru/lib/aoscash/
На практике - непонятно.
Но в остальном совет очень даже хорош.
Старый 01.02.2006, 00:12   #6
EVGL is offline
EVGL
Проверить, кешируются ли данные на клиенте, легко: достаточно создать картинку в несколько MB и понаблюдать за трафиком. Проверить легко, но заниматься этим лень, поскольку сам класс ImageListAppl способен сохранять данные в GlobalCache при включенном методе keepInMemory(), и вопрос переходит в чисто теоретическую область.
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
palleagermark: ImageListAppl classes Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2008 15:05
AOT/Resources, error while using on a report gb DAX in English 3 19.08.2008 14:05
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
