Старый 02.02.2006, 19:35   #101
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Быстрый (и простой) способ получить суммы и количества по InventTrans на дату - индексированный (или материализованный, в зависимости от СУБД) view. Из аксапты подхватывается
Единственный косяк - возможные проблемы с блокировками и более тяжелая операция обновления таблицы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.02.2006, 19:44   #102
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
В общем господа я перед Вами каюсь, мой запрос неправильный оставляю его только для примера "как НЕ надо делать". Корректный у Владимира Максимова.
Старый 03.02.2006, 09:29   #103
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Wamr
пора перемещаться на SQL.RU
Alexius дело говорит, слушайте его
Боюсь там за такие запросы руки оторвут и обратно, на axforum вышлют, чтоб устрашились.
Старый 03.02.2006, 16:14   #104
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,698 / 1195 (43) ++++++++
Поскольку это все-таки форму по AXAPTA, а не филиал sql.ru, то я перевел это добро в синтаксис AXAPTA
PHP код:
static void Sum_Date_new(Args _args)
#AviFiles
SysOperationProgress    sysOperationProgress;
Qty             ostatok;
Int               intLine,
progressTotal;
int               startTime;
FromDate    fromDate    06\\05\\2005;
InventSum   inventSum;
InventTrans inventTrans;
InventDim   inventDim;
progressTotal = (select count(RecIdfrom inventSum).recId;
sysOperationProgress = new SysOperationProgress();
sysOperationProgress.setAnimation(#AviTransfer);
sysOperationProgress.setCaption('Расчет остатка на дату');
sysOperationProgress.setTotal(progressTotal);
sysOperationProgress.setText("Подготовка расчета...");
sysOperationProgress.update(true);
// Если надо, включаем режим грязного чтения
//    inventSum.selectLocked(false);
startTime timenow();
    while
select itemIdinventDimIdmaxof(PhysicalInvent)
from inventSum
        group by itemId
inventDimId
            outer join sum
(Qty)
from inventTrans
            where inventTrans
.ItemId == inventSum.ItemId
&& inventTrans.inventDimId == inventSum.InventDimId
&& ((inventTrans.DateInvent fromDate
inventTrans.DateInvent && inventTrans.DatePhysical fromDate))
inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold
|| inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted
|| inventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Picked
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Received
|| inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Registered)
exists join recId
                from inventDim
                where inventDim
&& (inventDim.InventLocationId == 'Склад')
intLine++;
ostatok += inventSum.PhysicalInvent inventTrans.Qty;
sysOperationProgress.setText(strFmt('Осталось %1 из %2',progressTotal-intLine,progressTotal));
sysOperationProgress.setCount(intLine);
sysOperationProgress.kill();
info(strfmt('Количество строк %1'intLine));
info(strfmt('На %1 остаток %2 шт'fromDateostatok));
info(strfmt('%1''Процесс успешно завершен'));
info(strfmt('Время длительности процесса: %1'time2str(timenow() - startTime,1,1)));
exists join по InventDim сделан, чтобы не возится с группировками еще и по полям из InventDim. Если делать напрямую в Query Analyzer, то можно заменить на INNER JOIN.
Так вот, большая и жирная ложка дегдя в этой бочке меда заключается в том, что такой запрос выполняется МЕДЛЕННЕЕ, чем цикл по InventSumDatePhysicalDim:: onHandQty()
На том же тестовом примере ЭТОТ запрос выполнялся примерно 1 час 20 минут. Через класс - около 50 минут. Результат одинаковый
Хотя, справедливости ради, следует отметить, что этот же самый запрос написанный напрямую в Query Analyzer выполнился примерно за минуту.
Старый 07.02.2006, 14:38   #105
Ronin is offline
Ronin
aka awas
NavAx Club
16 / 30 (2) +++
Владимиру:
Вы удивитесь, посмотрев в профайлере как Аксапта выполняет этот запрос :-)
Старый 09.02.2006, 15:39   #106
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Вот...
В результате всех этих жутких обсуждений - написал крутую хрень из серии уголок проктолога
Оборотная ведомость по товарам. Работает быстро. Только для MS SQL.
выложил тут
Старый 09.02.2006, 15:54   #107
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Recoilme
1.
Error Сообщение (15:57:10) Невозможно выбрать запись в '' ('')
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (15:57:10) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'dbo.INVENTTRANS'.
Info Сообщение (15:57:10) Оператор SQL: BEGIN TRANSACTION SELECT ITEMID, SUM(QTY) AS QTY, SUM(COSTAMOUNTPOSTED + COSTAMOUNTADJUSTMENT) AS COST FROM dbo.INVENTTRANS WHERE ( (CASE WHEN DateInvent='19000101' THEN DatePhysical ELSE DateInvent END) < '20060103') AND ( (CASE WHEN DateInvent='19000101' THEN DatePhysical ELSE DateInvent END) > '19000101') AND (dbo.INVENTTRANS.DATAAREAID = 'wrk') AND ( STATUSRECEIPT = 1 OR STATUSRECEIPT = 2 OR STATUSRECEIPT = 3 OR STATUSISSUE = 1 OR STATUSISSUE = 2 OR STATUSISSUE = 3 ) GROUP BY ITEMID COMMIT TRANSACTION
У меня bmssa.InventTrans =)
2. Обязательно хочет excel файл, иначе выдает ошибку. Новый само не делает.
Старый 09.02.2006, 16:03   #108
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от _AnK_
Recoilme
1.
Исправил...
Старый 09.02.2006, 16:50   #109
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,242 / 980 (37) +++++++
2Recoilme на рабочей базе пробовал? Дело в том, что таблица очень горячая, и могут возникнуть блокировки. Причем происходят случайным образом, может 1-2 месяца проработать, а потом вдруг все зависнет. Намеренно воспроизвести практически невозможно, а при возникновении, приводит к неприятным последствиям
P.S. такие эффекты возникают при обращении к базе прямыми sql- запросами
Последний раз редактировалось macklakov; 09.02.2006 в 16:52.
Старый 09.02.2006, 16:56   #110
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от macklakov
На боевой прогонял раз 10 пока отлаживал... Правда сами пользуемся отчетами на хранилище, чего и другим желаю
С другой стороны, имхо, насчет блокировок - инвентсам "горячей" на порядок, однако аксапта совсем не стесняется его "пользовать во всех позах"
Старый 09.02.2006, 16:59   #111
macklakov
Сообщение от Recoilme
Да, но она это делает через свои интерфейсы, а не через прямой запрос
Старый 09.02.2006, 17:08   #112
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Ок, если когото эти запросы "задедлочат" - черкните плз, снесу проект чтоб не вредить людям
ЗЫ: через её интерфейсы у меня ни фига не получилось, потому что:
PHP код:
//Доступ к базе осуществляется напрямую всвязи с чрезвычайно низким быстродействием Axaptы на сложных запросах
//потому что аксапта добавляет хинты например OPTION(FAST(), которые приводят
//построению оптимизатором неверных планов, и как следствие полному зависанию,
//а как заставить аксапту не умничать в рамках отдельного запроса - мне неизвестно :
ЗЫЗЫ: Очень грамотно и подробно на эту тему уже давно расписали хорошие люди AndyD и Владимир Максимов:
http://axforum.info/forums/showthrea...ghlight=OPTION
Последний раз редактировалось Recoilme; 09.02.2006 в 17:20.
Старый 09.02.2006, 17:20   #113
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А чем это не устраивает?
Управление опциями SQL запроса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.02.2006, 17:23   #114
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от AndyD
спасибо, читал. Настораживает :
можно выключить и включить для всего соединения
Старый 09.02.2006, 19:36   #115
LCh is offline
LCh
Вот вы странный такой (я к создателю темы обращаюсь). У вас когда двести карандашей, вам обязательно их все из коробки доставать и держать в руках, чтобы в любой момент нужным чертить? Или всё-таки достаёте по мере надобности?
Как с формой в наличии. Любят некоторые. Вставлять её куда попало. Да ещё в разрезе партий смотреть на 40 тысяч номенклатур. Прокрутив десяток "окон" - "М-м-м-м. Надо же, на складе Х у меня партия 23423 номенклатуры 40393". Очень интересно. Не более.
Никогда пользователь не сможет работать с количеством данных больше строк 5-10ти. Это простой закон it-эргономики. Вы это можете понять, я надеюсь. А пользователь - вряд ли, он не айтишник. Если он говорит что ему требуется смотреть на "вчера" и "сегодня" и "неделю назад" это значит что просто несвоевременно идут складские операции и\или в биз.-процессах бардак. Или у него в голове бардак. Но кому приятно такое автоматизировать?
Ахапка - система онлайн. Остатки сейчас. Движения сейчас. Данные - сейчас.
Для статистического анализа используются кубики. Для них - запросов писать не переписать. С какими угодно условиями. Легко и быстро. Не занимайтесь фигнёй. Или отучите от этого ваших постановщиков.
Старый 10.02.2006, 08:38   #116
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от LCh
это я вопрос задавал.
Странный, ну наверно). Когда стану постановщиком задач неприменно воспользуюсь вашими советами по поводу идеологии работы в Аксапте, с коей я впрочем полностью согласен.
Но:
1. Задача поставлена и решать ее надо.
2. Оборотка нужна была только в разрезе склада и только по одному выбранному товару.
3. Задача мною решена, причем оказалось что с использованием стандартных классов работает быстрее, чем с использованием запросов. Спасибо mazzy с классами разобрался подробнее.
и наконец, я бы рад перестроить бизнес процессы некоторые и объяснить что у Аксапты своя идеология, но реалии таковы, что на данном этапе своего развития я разработчик, а не консалтер или аналитик, и не постановщик задач.
Старый 10.02.2006, 09:17   #117
Сообщение от Bars
На самом деле, спасибо стоит адресовать kvan'у и slava09.
Старый 10.02.2006, 09:31   #118
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от mazzy
Спасибо kvan'у и slava09
Старый 14.02.2006, 09:44   #119
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Вот...
слегка модернизировал проект от Recoilme для построения оборотки одним SQL запросом и пр.
Тип файла: xpo Iq_soft_TuneOver_v2.xpo (17.6 Кб, 151 просмотров)
Старый 15.02.2006, 20:35   #120
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Вкрался баг подмеченный Recoilme, некорректно работало определение наличия поля DataAreaId (компания) в таблицах, исправленный проектик прилагается.
Тип файла: xpo Iq_soft_TuneOver_v2.xpo (18.5 Кб, 179 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
