Старый 16.02.2006, 10:21   #1
nicko is offline
nicko
? Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах!
Всем, привет.
В форме Разноска счета на оплату (Расчеты с клиентами/ Заказ кнопка Обработка/ Счет на оплату) при обработке система выдает ошибку (см. вложенный файл).
Установлено что в классе SalesPurchReport_RU в методе PrepareData ошибка вылетает в строке 34 (см. ниже).
Код:
      if (invoiceJour.creditNote())
                reverseInvoice = this.reverseCreditNote() ? -1 : 1;
            else
                reverseInvoice = 1;
creditNote, если я правильно понял это метод map-a CustVendInvoiceJour.
Код:
boolean creditNote()
    throw Error(Error::missingOverload(funcname()));
Кто - нибудь сталкивался с данной проблемой?
Если можно советы, как с этим бороться.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Название: Разноска счета на оплату.gif
Последний раз редактировалось nicko; 16.02.2006 в 10:23.
Старый 16.02.2006, 10:27   #2
KMV is offline
KMV
Посмотрите в таблице CustInvoice4PaymJour_RU есть метод creditNote_RU()?
Старый 16.02.2006, 10:31   #3
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
проверьте наличие метода creditnote() на таблице CustInvoice4PaymJour_RU.
Старый 16.02.2006, 10:39   #4
nicko is offline
nicko
Посмотрел, есть метод CreditNote_RU, а CreditNote нет.
вот оно
Код:
boolean creditNote_RU()
    return this.Invoice4PaymAmount < 0;
Старый 16.02.2006, 10:39   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от nicko
разрешите поздравить с переходом на SP4
на CustInvoice4PaymJour создайте метод creditNote(), аналогичный creditNote_RU()
ну, забыли переименовать, с кем не бывает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.02.2006, 10:49   #6
nicko is offline
nicko
Спасибо за поздравление.
Так же спасибо за дельный совет. Все работает.
Старый 16.02.2006, 10:52   #7
KMV is offline
KMV
Да действительно, у меня SP3 и в коде стоит invoiceJour.creditNote_RU().
to nicko
Интересно, а компиляция класса SalesPurchReport_RU что говорит?
creditnote, sp3, sp4, баг, заказ на продажу, ошибка, печать, счет на оплату, ax3.0
Ошибка при печати счета на оплату LGray DAX: Функционал 14 28.12.2007 15:55
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при просмотре счета на оплату Vby DAX: Администрирование 2 09.01.2006 13:13
Общая скидка - ошибка при обработке? djoker DAX: Функционал 7 17.02.2005 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
