Старый 17.02.2006, 11:41   #1
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
! Установка Grid на нужную строку при открытии формы
void run()
    FormDataSource _Browse_Grid_ds = (  ).dataSource();
    Common record;
    // так работает
    if( _Browse_Grid_ds.first() ){
        do {
            record = _Browse_Grid_ds.cursor();
            if( record.(eField_Id_Id_) == 10 ) break;
        } while( _Browse_Grid_ds.next() );
    // а так нет
    _finded = _Browse_Grid_ds.findValue( eField_Id_Id_, QueryValue(10)  );
А теперь внимание господа гуру Аксапты - вопрос: почему?
Старый 17.02.2006, 11:48   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
встречный вопрос, korvin, Вы знаете, что делает предложенный метод?
Сообщение от korvin
void run()
Старый 17.02.2006, 12:11   #3
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Судя по иронии mit`a метод не смещает курсор, а только устанавливает наличие значения в выборке. Но я бы не стал писать сюда просто так, потому что findRecord то же не устанавливает. К сожалению мои скромные познания ограничиваются только этими методами по поиску и установке курсора, поэтому прошу меня просто ткнуть носом а не упражняться в остроумии.
Старый 17.02.2006, 12:17   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
дело не в иронии, и тем более форум не для острот.
Вы вызываете findValue(), значит ожидаете получить какой то результат от метода?
Старый 17.02.2006, 12:26   #5
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Я не вызываю findValue а использую цикл, потому что findValue не устанавливает Grid на нужную запись, findValue всё время возвращает false и Grid остаётся на первой записи, хотя запись с таким значением есть в выборке.
Старый 17.02.2006, 12:55   #6
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Данные в источнике получены через query c группировкой?
Если да, то findValue или findRecord не работают.
Старый 17.02.2006, 13:03   #7
dn is offline
dn
Попробуй другой механизм:
Код:
 element.args().lookupField(eField_Id_Id_);
element.args().lookupValue(QueryValue(10));
Browse_Grid_ds.research();
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 17.02.2006, 13:06   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
привожу метод, который написал для формы SalesTable.
вызов повесил на кнопку в форме.
отрабатывает прекрасно и по выборке и без выборки
Код:
void MyFindRec()
	SalesTable _sales;
	_sales = SalesTable::find("MySalesId");
	SalesTable_ds.findRecord(_sales);
Старый 17.02.2006, 13:11   #9
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Вопрос к dn
Что ты имееш в виду под словом группировка?
Есть только пара range по тому полю по которому вызываю findValue
Старый 17.02.2006, 13:15   #10
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Вопрос к mit
Ваш метод SalesTable::find выполняет дополнительный запрос к таблице? Если да, то это не то что мне нужно.
Старый 17.02.2006, 13:20   #11
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от korvin
Наверное Вам лучше остановиться на переборе значений
Старый 17.02.2006, 13:20   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 dn
Ну тогда уж
Browse_Grid_ds.ExecuteQuery();
При этом датасоурс должен быть отсортирован по этому полю.
А правильнее выставлять в Init() формы или перед super() в Run() - тогда QueryExecute() не нужен.
По поводу FindValue() и FindRecord() - они ищут в кэше на клиенте и если нужной записи в нем нет - то фетчает записи с сервера пока не получат удовлетворяющую условию или все записи.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.02.2006, 13:28   #13
AndyD is offline
AndyD
Еще такой момент.
Если при вызове формы заполнены lookupField() и lookupValue(), то поиск по findValue(), findRecord() может не найти запись, если значение в lookupValue() больше искомого
Старый 17.02.2006, 13:46   #14
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Вопрос к dn и AndyD
А если у меня на форме несколько датасорсов с одной и той же таблицей, лукапить будет в каком?
Старый 17.02.2006, 13:48   #15
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Спасибо за согласие mit`у, я всё больше склоняюсь к перебору в цикле, если никто не предложит лучшее решение.
Старый 17.02.2006, 13:48   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в главном (тот, который был создан первым)
Старый 17.02.2006, 13:56   #18
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Ответ belugin'у
Спасибо за ссылку. Но мне кажется я показал выше что мне надо позиционироваться из кода а не пользователю из меню. К тому же если мне надо позиционировать несколько датасорсов с одинаковой таблицей на разные значения, то это не поможет. Вот так вот.
Старый 17.02.2006, 13:59   #19
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от korvin
У вас много записей в выборке? Если да, то ваша форма будет открываться очень долго если нужная вам запись в конце выборки
Старый 17.02.2006, 14:02   #20
korvin is offline
korvin
Аватар для korvin
29 / 10 (1) +
Сообщение от AndyD
Согласен, но IMHO от этого лечения нет если нужно видеть всю выборку.
ax3.0, курсор, позиционирование, программно
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Как заполнить StringEdit при открытии формы SSlavon DAX: Программирование 11 13.04.2005 17:02
Изменяемые столбцы в Grid'e Lookup-формы Shirmin Oleg DAX: Программирование 0 29.06.2004 19:08
Добавить строку в Grid не из таблицы Mechanizm DAX: Программирование 3 18.04.2004 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
