Старый 20.02.2006, 15:23   #1
sah is offline
sah
такая запись корректна?
PHP код:
while select EmplId from  EmplTable
        group by EmplId
        join GroupTable
        where EmplTable
.EmplId == GroupTable.EmplId  &&
GroupTable.Group == _group
Старый 20.02.2006, 15:26   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Да, а что, не работает?
Старый 20.02.2006, 15:35   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Простите, может чего-то не понял, но чем это отличается от
while select EmplId from GroupTable group by EmplId where GroupTable.Group == _group
p.s. Простите, не понял сразу. Вы хотите выбрать по строке из GroupTable для каждого сотрудника.
Да, тогда думаю, записть корректна
Последний раз редактировалось kashperuk; 20.02.2006 в 15:47.
Старый 20.02.2006, 15:39   #4
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
А зачем группируете по EmplId это поле уникальное для таблицы EmplTable. В этой таблице не может быть быть двух одинаковых полей.
Старый 20.02.2006, 15:53   #5
sah is offline
sah
да спасибо , работает )
Старый 20.02.2006, 21:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
иногда такое помогает
        group by EmplId
        // вместо  join GroupTable
        join maxOf(recID) from GroupTable
        where EmplTable.EmplId == GroupTable.EmplId  &&
Старый 21.02.2006, 17:15   #7
kashperuk
2 belugin:
Ну если так, то какой тогда смысл этого запроса??
Выбрать просто все emplId принадлижащие указанной группе??
Если да, то не обязательно joinить EmplTable
Если же нет, и нам нужны данные по этим сотрудникам из GroupTable, то maxof() не катит.
Объясните, если я не прав.
Старый 21.02.2006, 17:36   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в данном конкретном случае так делать не надо. но если надо только ограничить выборку по связанной таблице то, если не указывать maxOf, axapta будет пытаться выбирать из нее негруппированные поля (все поля связанной) и SQL, посылаемый на SQL сервер, будет некорректный. Такой workaround может помочь
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Как Узнать из класса - Текущую выбранную запись в таблице djoker DAX: Программирование 1 01.12.2004 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
