#41 |
Сообщение от kosenkov
Дружище, если тебе интересно в чем-то расширить свой кругозор, а не просто повыпендриватся, запусти здесь поиск по словам "исправления задним числом", просто "задним числом", "сторнирование", "исправление разнесенных проводок" и т.д. Эта тема стара как мир. И дело здесь совершенно не в Аксапте.
![]() А чего мне искать то, я вот все жду когда Автору решат его смешную проблему нечеловеческими усилиями Аксапты... |
#42 |
SAP
Сообщение от mazzy
Накладная (Packing Slip) - это ТОРГ-12.
Да, если исходный вопрос был про ТОРГ-12, то к ней жестко привязан момент возникновения дебиторской задолженности. И не из-за "гулпого решения локализаторов", а просто практика такая. ![]() Не приходило в голову локализаторам, что пока покупатель не принял товар, (подписав эту ТОРГ – 12 или другим предусмотренным законодательством образом) никакой задолжности у него перед поставщиком нет? Даже если поставщик ее 10-ть раз распечатает и перепечатает, с изменениями или без. Цитата:
Сообщение от mazzy
Если вы хотите использовать накладную, по которой не возникает дебиторская задолженность (физическая отгрузка, не финансовая) - используйте picking list (отборочная накладная).
Сообщение от mazzy
А финансовая отгрузка товара действительно ДОЛЖНА сопровождаться накладной ТОРГ-12. От этого сложно увернуться.
Слушайте, кончайте кисло с пресным смешивать... Последний раз редактировалось Pavel; 20.02.2006 в 18:03. |
#43 |
Columbus IT
Сообщение от glibs
Ну знаете...
Давайте, может, начнем не с Аксапты, а с законодательства местного. Можете назвать нормативный документ, который предусматривает переделывание документов в случае, если клиент недополучает товар? И идея Pavel относительно 45-го счета здесь тоже не совсем в тему. Если речь идет о "традиционном" учете, то сделайте себе кнопку "переделать документы". А потом еще одну, чтобы свести белую и "традиционную" бухгалтерию (по белой то спишется 106.3 в приведенном выше примере). А вот выдавать за недостаток Аксапты ОТСУТСТВИЕ В СТАНДАРТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ такого извращенного бизнес-процесса — не есть корректно. 1. Отпускаем 100.6 кг. Что нужно: - Чтобы со склада списалось именно 100.6 кг. - Напечатать клиенту документы. 2. На следующий день приезжает от клиента наш экспедитор с накладной, в которой есть исправления: клиент считает, что было 100.2 кг. Его весы столько показали. И ему нужно: - Новые документы на 100.2 кг - Чтобы задолженность его высчитывалась исходя из 100.2 кг Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути). |
#44 |
SAP
Сообщение от glibs
#45 |
Сообщение от Pavel
Спасибо, рассмешил. Оказывается, стоит поставщику распечатать форму ТОРГ-12 в аксапте и сразу же у покупателя возникнет дебиторская задолжность?
Pavel, ни за что не поверю, что такой опытный спец "случайно" перепутал глагол РАСПЕЧАТАТЬ и РАЗНЕСТИ. ![]() У покупателя возникает дебиторская задолженность стоит поставщику РАЗНЕСТИ форму ТОРГ-12. У покупателя НЕ возникает дебиторская задолженность, если поставщик только ПЕЧАТАЕТ форму ТОРГ-12. (Снята галочка Обработать) Pavel, ну зачем так мелко то? |
#46 |
Сообщение от mazzy
Категорически не понимю, почему это клиент исправляет ВАШИ документы.
Еще раз призываю: лечите не симптомы, а причину заболевания. Лечите ваш склад. ![]() |
#47 |
SAP
Сообщение от mazzy
Pavel, это мелко и рассчитано только на неопытного покупателя...
Pavel, ни за что не поверю, что такой опытный спец "случайно" перепутал глагол РАСПЕЧАТАТЬ и РАЗНЕСТИ. ![]() У покупателя возникает дебиторская задолженность стоит поставщику РАЗНЕСТИ форму ТОРГ-12. У покупателя НЕ возникает дебиторская задолженность, если поставщик только ПЕЧАТАЕТ форму ТОРГ-12. (Снята галочка Обработать) Pavel, ну зачем так мелко то? Как можно вести дискуссию и не слышать оппонентов? |
#48 |
Сообщение от glibs
#49 |
Сообщение от OTiger
Вот начинается опять Аксаптовский флуд. ... Цитата:
Сообщение от OTiger
Есть масса случаев для которых исправление документа задним числом-это норма. ... Объясните, на кой городить огород со сторно? Кому это нужно? Разве что только Аксапте ![]() ... И не путайте пожалуйста бух. учет с управленческим. Бухгалтера знают что такое сторно и им пользуются, зачем в управленческом это нужно? Согласен, бывают компании со строгим учетом где руководство хотело бы отслеживать все ошибки и прочее и прочее и прочее. И допускаю, что они готовы увеличить штат под это дело. Но выбор то должен быть всегда. И далеко не все компании хотят заморачиваться с таким подходом. ... Ваш подход имеет полное право на место под солнцем. Серьезно. В Аксапте заложен свой подход. Есть системы, в которых переделка документов заложена на идеологическом уровне. В Аксапте идеология не предусматривает переделки документов. Можно у вас еще спросить? Кто и куда у вас смотрел, когда выбирал систему? А текущая ваша позиция не рациональна. Это все равно что приехать в исламистскую страну, например, и начать там рассказывать, почемы вы не любите ислам.
С уважением, glibs® |
#50 |
Сообщение от ppson
Например счет
#51 |
Сообщение от glibs
OTiger не работает с Аксаптой. Он работает с другой системой. OTiger, как я и писал в личном письме, предлагаю вам создать группу для вашей системы или обозначить в подписи ваше отношение к Аксапте/к другой системе, чтобы не вводить в заблуждение других участников. |
#52 |
Сообщение от Pavel
Извините, это была не идея, а ссылка на тему, где вопрос уже обсуждался.
#53 |
Сообщение от mazzy
Он работает с другой системой. ... Он имеет право на свое мнение. Не вижу смысла делать из этого трагедию.
#54 |
Сообщение от glibs
Ну и что мне теперь... не разговаривать с ним теперь? Или, может, сжечь его на костре инквизиции, как неверного?
Он имеет право на свое мнение. Не вижу смысла делать из этого трагедию. Конечно имеет. Пусть высказывается. Я к тому, что не надо его обвинять в неправильном выборе Аксапты ![]() Он спрашивает из чисто теоретических соображений, несколько я понимаю. ![]() OTiger, так? |
#55 |
Нам нужно _не трогая наш склад_ (мы-то отпустили 100.6), переделать документы клиенту, разницу в стоимости отнести на убыток (товар усох в пути). ... Я же написал, что кнопку сделать можно, если цель в этом. Согласен с SergV и Pavel в части того, когда нужно признавать задолженность и списывать запасы с баланса, и что локализация в этом отношении кривая до безобразия (кстати, с 1С срисовывать пытались).
#56 |
Сообщение от glibs
Счет — это нормативгый документ?
1) я не видел ни одной компании, которой узел связи или водоканал выставил товарную накладную. 2) в гостиницах, работащим по контрактам с юрлицами проживащим выставляют счета или товарные накладные? 3) обследовал одну из дочек Норникеля, у них расчетно-платежным документом при расчетах с поставщиками является счет. 4) внешнеторговые сделки. очень сомневаюсь что поставщик бананов из Папуа-Новой Гвинее в качестве документу, подтверждающим задолженность выставит тебе товарную накладную по форме утвержденную Ростатом. Скорее всего это будет счет (invoice). Глеб, встречный вопрос - покажи мне нормативный документ, запрещающий переделать расчетно-платежный документ, который не соответствует заключенной между поставщиком и клиентом сделке ![]()
#57 |
Сообщение от glibs
Как вы это отразите в белой бухгалтерии? Или у вас нет белой бухгалтерии?
Дб 90 Кр 41 :-) Просто в учете поставщика товар например отражался как "песок фракции ААБ" и у кладовщика числился именно этот товар, а клиент после проведенного анализа в лаборатории принимает его как "песок фракции БББ".
#58 |
Коллективное бессознательn ое
Я уж извиняюсь, что вмешиваюсь, но все же.
Фразы типа "лечите склад", при всем уважении, выглядят совсем несерьезно. Проблемы, очевидно, две: 1. Сторно - Аксапта это вообще не любит и просто даже не "задумывалась" над этим. Над комиссионными отношениями тоже, но это так, лирика. 2. Дебиторка -------------------------------- Исключив сторно печатью без обработки (мы это назвали "проформа"), мы лечим исправления ценой запаздывания складского движения (товар остается скомплектованным) и отстающей дебиторкой. Все работает хорошо, если у вас время между отгрузкой товара со склада и возвращением документа варьируется в разумных пределах. А если это отгрузка на вагоны в регион? В Пермь какую-нибудь, например? Тут придется комбинировать - для "коротких" отгрузок проформы, для длинных - сторно. Исходящий номер накладной можно сохранять прямо в заказе, при распечатке проформы, сторнирующую накладную можно нумеровать от балды автоматом - никто не запрещает. Возвраты с текущих поставок оформлять обычной сторнирующей накладной с нормальным интерфейсом для пользователя, куда обязательно заносить причины возврата. Далее, проблема с проформами будет в том, что нужно будет сохранять историю расхождений и их причину. В принципе, ничего особенно сложного во всем этом нет. Единственное - программисты вам спасибо не скажут ![]() ---------------------------- А разговоры о лечении склада несерьезны потому, что есть бизнесы, где приходится много "прогибаться" под клиента. И тут уже ничего не поделаешь - появляются волшебства типа фактуры по нескольким накладным из нескольких заказов, потом накладной, соответствующей этой фактуре... Мне вот больше интересно, сколько денег потратят на переход на звездные справки на спиртосодержащую продукцию... Я уж молчу о том, что расход бумаги в стране увеличится на порядки, а кол-во контор в обороте соотв. товарами так же снизится.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. |
#59 |
Сообщение от ppson
Глеб, скажи, когда ты идешь оплачивать газ, свет, телефон в сбербанк - ты оплачиваешь товарную накладную или счет? ... Вообще и не счет, и не накладную. Называется по-разному. По своей сути это аналог акта выполненных работ (с нетипичной формой). Это оказанные услуги. Услуги сотовой связи и домашний Internet оплачиваю путем покупки карточек. Цитата:
Сообщение от ppson
1) я не видел ни одной компании, которой узел связи или водоканал выставил товарную накладную. ... Цитата:
Сообщение от ppson
3) обследовал одну из дочек Норникеля, у них расчетно-платежным документом при расчетах с поставщиками является счет. ... Я целиком и полностью разделяю такую точку зрения. Если мне не изменяет память, то Pavel тоже. Цитата:
Сообщение от ppson
Глеб, встречный вопрос - покажи мне нормативный документ, запрещающий переделать расчетно-платежный документ, который не соответствует заключенной между поставщиком и клиентом сделке ... ПРИКАЗ от 29 июля 1998 г. N 34н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ " 16. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправлений. " Тут, например, можно прочитать про фактуры со ссылкой на нормативы. http://www.rnk.ru/rnk/article.phtml?code=1306 Переделка не запрещена прямым текстом. Но порядок внесения исправлений оговорен. Исправление документов клиентом не предусмотрено нигде. Понятное дело, что не пойманный — не вор. Переделывать документы вы можете, как, впрочем, нарушать и другие законы (и даже безнаказанно). Только к чему все это? Мы ведь говорили о несогласии клиента с указанными в документах данными. Легальный способ данной проблемы заключается в составлении акта и претензии (судиться не обязательно). Безусловно, бывают случаи, когда продавец идет на поводу у клиента. Но еще раз повторю, что отсутствие функционала для описанной выше ситуации в стандартной функциональности преподносить как великий недостаток системы некорректно. Более того, для учета согласно требованиям законодательства (списание усушки/утруски на убытки или на виноватых) в системе функциональность предусмотрена.
#60 |
Сообщение от ppson
счет, который обязателен к исполнению, поскольку дебиторская задолженность по нему УЖЕ начислена в безакцептном порядке. по сути своей жировка - это накладная, по которой не нужен акт о выполненных работах (или акт приема-передачи). жировки в Аксапте есть. ![]() http://www.multitran.ru/c/m.exe?HL=2...F0%EE%E2%EA%E0 http://encyc.mir-x.ru/slovo.asp?id=24354 А вот обсуждения этого слова http://community.livejournal.com/ru_...8234.html?nc=5 http://community.livejournal.com/luc...hi/112853.html http://community.livejournal.com/luc...hi/245432.html |
Теги |
faq, коррекция, накладная, перепроведение, сторно, счет-фактура, crm2011 |
Опции просмотра | |
