Сообщение от mazzy
Не совсем. В момент проведения расхода Аксапта использует самый быстрый алгоритм - среднее на дату расхода.
Сообщение от mazzy
При закрытии себестоимость действительно корректируется с алгоритма расчета себестоимости (LIFO, FIFO и т .д), а также учетом новых расходов и приходов, новых накладных расходов, зарегистрированных в приходы...
Да, делаются. Отключить создание финансовых проводок штатными средствами нельзя. Если я правильно понял, то расчет себестоимости в режиме проведения документа есть некоторый компромис между точностью и производительностью системы? Точная себестоимость будет получена после закрытия склада? |
Сообщение от brahma
А если расход делается не задним числом, то расчет себестоимости производится по правильному алгоритму или тоже по средней на дату?
![]() Штатными средствами только по средней на дату. Цитата:
Сообщение от brahma
Получается, что при корректировке себестоимости корректируются и финансовые и складские проводки?
Сообщение от brahma
Сообщение от brahma
1С использует крайние случаи: 1. Списать себестоимость максимально точно по выбранной учетной политике. 2. Вообще не определять себестоимость на уровне проводок до закрытия периода. Аксапта использует компромиссный метод. Тем не менее, 1С на практике позволяет контролировать маржинальный доход в течение месяца, используя систему цен номенклатуры (прайсов), часть из которых может автоматически обновляться по данным закупок (т.е. храним последнюю цену поставщика). |
Сообщение от Сисой
Сообщение от mazzy
Это есть и в Аксапте, и в Навижине.
Сообщение от brahma
А чем этот подход хуже оценки средней на дату?
Чем обновление цены продажи хуже алгоритма списания себестоимости по средней на дату? Вообще говоря, это совершенно разные вещи. |
Сообщение от mazzy
Не понял вопроса.
Сообщение от brahma
На сколько я понял Сисой, то в УПП есть возможность отдельно указать себестоимость товара и потом его использовать при проведении документов. То есть в начале дня расчитывается себестоимость товара, а потом весь день она используется. Таким образом получаем значение себестоимости близкое к тому как оно формируется в Axapta.
Документы будут проводиться без себестоимости. Ночью будет запущена обработка, которая сформирует себестоимость по расходным документам предыдущего дня. Примерно так. Или мгновенный расчет себестоимости по партиям, но тогда медленное проведение. |
Теги |
1c, сравнение систем, axapta |
Опции просмотра | |
