Старый 17.01.2002, 17:34   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? lookup-формы изменяющегося размера
Кто-нибудь пробовал создавать lookup-формы изменяющегося размера?
Я пробовал. Не получилось. Проблема в том, что как только я изменяю размер формы (причем независимо от того, делаю ли я это из кода или это делает мышкой пользователь), все ее содержимое пропадает и остается серый прямоугольник.
Может быть кто-то сталкивался с подобными проблемами и решил их? Расскажите, пожалуйста, как.
Старый 18.01.2002, 11:04   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
-> SysTableLookup
Я поправил в классе SysTableLookup метод formRun
сравните то что есть со следующим кодом:
<pre>// Slava, 18/01-02, -->
// было formBuildDesign.frame(FormFrame::Border);
formBuildDesign.frame(FormFrame::Standard);
formBuildDesign.windowType(FormWindowType::Standard); // добавлено
formBuildDesign.windowResize(FormWindowResize:: Dynamic); // добавлено
formBuildDesign.hideIfEmpty(false);
formBuildDesign.hideToolbar(false);
formBuildDesign.top(0); // было formBuildDesign.top(15);
formBuildDesign.topMargin(0); // было formBuildDesign.topMargin(2);
formBuildDesign.left(0); // было formBuildDesign.left(15);
formBuildDesign.leftMargin(0);
formBuildDesign.rightMargin(0);
formBuildDesign.bottomMargin(0);
// Slava, 18/01-02, <--
formBuildGridControl = formBuildDesign.addControl(FormControlType::GRID,'Grid');
formBuildGridControl.dataSource(dictTable.name());
formBuildGridControl.allowEdit(false);
formBuildGridControl.showRowLabels(false);
formBuildGridControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
formBuildGridControl.heightMode(FormHeight::ColumnHeight);
</pre>
<br>
В итоге получаю форму, по виду нелукапную, но с lookup-свойствами.
Ее можно таскать, изменять размер
С уважением, Вячеслав.
Старый 18.01.2002, 12:26   #3
Maxim Gorbunov
Я попробовал. Кажется, что основная загвоздка в свойстве FrameType. Если оно Dialog или Standard, то все в порядке (кроме того, что выводится совершенно неуместный заголовок окна), а для Border и None не работает.
Кстати, покопавшись нашел стандартный пример lookup-формы изменяющегося размера: форма Picklist. Она используется, например, для lookup таблицы при настройке группы определений. У них FrameType тоже Standard.
По прежнему не ясно, можно ли создать lookup-форму без заголовка , которая будет корректно изменять размеры.
Кстати, изменять размеры из кода я все-таки научился. Устанавливая свойство widthValue у design формы можно добиться нужных результатов. В принципе, используя это, можно, наверное, самому запрограммировать динамически изменяющий размеры lookup.
Старый 18.01.2002, 14:13   #4
Maxim Gorbunov
Сделал изменяющийся размер lookup и воткнулся в новую проблему. Как только я изменяю размер у формы, она "отрывается" от поля, куда должен вводиться резултат.
Пример.
Вызываем lookup:
<center></center>
Как только изменяем размер формы lookup:
<center></center>
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Это решается или нет?
Тип файла: img974-1 (9.6 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: img974-2 (10.5 Кб, 1079 просмотров)
Старый 18.01.2002, 15:23   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:( Не получается повторить ошибку
У меня не получилось повторить ошибку. При вызове формы привязанной к EDT, она на долю секунды предательски меняет свои размеры по вертикали, но потом нормально работает. И таскается если надо, и resize.
Может Вам лучше выложить проект.
Старый 18.01.2002, 16:04   #6
Maxim Gorbunov
Да, конечно. Проект выкладываю. В нем EDT, lookup-форма (HB_TempProblemLookup) и форма, которая этот lookup использует (HB_TempForm).
Справедливости ради должен заметить, что ошибка возникает не всегда. Ее возникновение зависит от того, в какой части экрана поле, вызывающее lookup расположено. Например, для моего проекта, если форма находится в правой части экрана, то все нормально, а вот если ее передвинуть в левый верхний угол, возникает ошибка.
Посмотрите, может быть что-нибудь посоветуете.
Тип файла: xpo project1.xpo (20.9 Кб, 861 просмотров)
Старый 18.01.2002, 17:40   #7
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:) Не отрывается
Целый час гонял форму из проекта по экрану и вызывал lookup и изменял размер. Но никак не удалось повторить ошибку. Возможно она слишком специфична и привязалась к конкретной инсталяции Аксапты.
Небольшое добавление в метод clicked() формы HB_TempProblemLookup:
element.design().control(control::InventTable_ItemId).width(element.design().control(control::InventTable_ItemId).widthValue() + 15);
element.design().control(control::InventTable_ItemName).width(element.design().control(control::InventTable_ItemName).widthValue() + 15);
element.design().control(control::InventTable_ItemId).setfocus();
Так они движутся синхронно
Старый 18.01.2002, 18:56   #8
Maxim Gorbunov
Очень странно. А у Вас версия Axapta какая? Может в этом дело?
Я делаю так:<ol><li>Вызываю форму HB_TempForm.</li><li>Перемещаю ее примерно в левый верхний угол рабочей области.</li><li>Вызываю lookup. Сначала он расположен нормально, то есть непосредственно под полем ввода.
</li>
<li>Нажимаю на кнопку "Изменить размер", и lookup-форма "прыгает" пикселей на 30 вниз.
</li></ol>
Если менять свойство Frame у design lookup-формы на Standard или Dialog, то все работает, а при Border или None вот такой вот эффект. Неужели это только у меня? Обидно.
P.S. (2 slava): Внес предложенные изменения Обновленный проект выкладываю.
Тип файла: xpo project1 (1).xpo (22.2 Кб, 816 просмотров)
Тип файла: img988-1 (10.7 Кб, 1018 просмотров)
Тип файла: img988-2 (11.1 Кб, 1006 просмотров)
Старый 18.01.2002, 19:17   #9
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
:( Странно
Протестировал еще раз, но висит зараза как приклеенная.
Версия Аксапты 2.5 SP1 HotFix1.
Старый 18.01.2002, 19:22   #10
Maxim Gorbunov
Re: Странно
Изначально опубликовано slava
Так, начинает проясняться! У меня SP2 установлен (русский). Ладно, сейчас напишу в Columbus. Вдруг они помогут. Обещаю рассказать, когда разберусь.
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
