27.02.2006, 11:24 | #1 |
Два плана счетов в Ахарта
Уважаемые коллеги,
а не сталкивался ли кто-то из Вас с необходимостью ведения двойного (тройного и тд) плана счетов средствами Ахарта? Насколько это реализуемо? Или проще вести белку на Ахарта, а все остальное на 1С? P.S> Извините, если баян. |
27.02.2006, 11:39 | #2 |
Белку проще на 1с, а все остальное - на Axapta
Можно сделать в Ax 2 компании - для белого и управленческого учета. |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
27.02.2006, 11:43 | #3 |
Прошу пояснить решение с двумя компаниями на Ах. Будет ли там необходимость двойного заведения информации?
27.02.2006, 11:45 | #4 |
Если сделаете обмен документами - нет.
27.02.2006, 11:47 | #5 |
угу... понятно. А как насчет дня Д? если все в Ах - то и храниться базы будут вместе - разве нихть? Нам бы эти базы разнести на разные края сущей реальности...8-)
27.02.2006, 11:52 | #6 |
Разделение двух Аксапвтоских компаний (или двух баз) по разным материкам не самая сложная задача в одновременном ведении "зеленого" и "белого" учета.
27.02.2006, 12:19 | #7 |
2 Dasty
Видел компанию, где пару лет БД сервер с "реальным учетом" стоял готовый к погрузке в газель. В случает чего, газель уезжала Описшите подробней вашу проблему, пока самое сложное в ней - пойти и купить 2-й сервак. |
27.02.2006, 15:18 | #8 |
Сообщение от Dasty
Уважаемые коллеги,
а не сталкивался ли кто-то из Вас с необходимостью ведения двойного (тройного и тд) плана счетов средствами Ахарта? Насколько это реализуемо? Или проще вести белку на Ахарта, а все остальное на 1С? P.S> Извините, если баян. Это не баян. Это какая-то намеренно извращенная постановка вопроса. Но намеренно коверкаете.... Своеобразный ПАДОНКАФСКИЙ язык при составлении ТЗ Итак, Dasty, объясните как в вашем понимании двойной (тройной и тд) ПЛАН СЧЕТОВ связан с "белкой"? И что вы подразумеваете под белкой? Что именно "остальное" вы собираетесь вести на 1С |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Тип разноски при настройке Плана счетов | 4 | |||
Смена плана счетов | 15 | |||
Вариант реализации второго плана счетов, для критики | 19 | |||
Сортировка плана счетов | 2 | |||
План счетов | 2 |
Опции просмотра | |
