01.03.2006, 08:50 | #1 |
Производство -момент резервирования мощностей
При обработке производственного заказа можно регулировать момент резервирования материалов под заказ. В том числе можно резеривировать вручную.А можно ли резервировать вручную мощности? И можно ли как-то регулировать настройками момент резервирования мощностей?
01.03.2006, 09:31 | #2 |
В диаграме Ганта не пробовали прямоугольнички туда-сюда двигать?
С Уважением, Георгий |
01.03.2006, 11:16 | #3 |
имеется ввиду не подвигать диаграмму Гантта, а настройками регулировать момент резервирования - когда резервировать? - при создано. либо при начато, либо вручную, когда хочу. А не только при планировании заданий и операций.
Что касается подвигать прямоугольнички. Диспетчерский отдел хочет увидеть,когда при текущей загрузке реально выполнить заказ клиента(это понятно, можно сделать с некоторыми сложностями), но потом, если клиента дата не устроит, диспетчерский отдел хочет "подвигать прямоугольнички" либо руками поменять даты других заказов, чтобы посмотреть, как можно освободить-изменить текущую загрузку. Но двигать хочется так, чтобы это не отражалось на реальной ситуации, а на черновом плане. Подвигал -получил один вариант. Попробовал подвигать по-другому - получил другой вариант. Бежит с вариантами к директору и клиенту - директор может утвердить один из вариантов, а может сказать - не, не берем заказ, осталвяем все как есть, тогда мы черновой план удаляем, и картина текущей загрузки должна быть такая, как будто ничего не двигали. Желание Диспетч. отдела понятно, но, видимо. в Аксапте это не решается. Отсюда вопрос, а зачем тогда вообще нужен механизм статических-динамических планов и почему не достаточно просто много моделей плана, так же , как есть много моделей бюджета, прогноза, и т.д. |
01.03.2006, 11:27 | #4 |
Насчет резервирования - есть такой параметр как Пр.заказы - Настройки - гр. Спецификация - Резервирование. Настройка по-умолчанию протягивается из параметров модуля "производство". Может принимать значения: Вручную / Оценка / Планирование / Запуск.
Нсчет же второй части, то.. хм.. Ну, планирование ведь для того и создано что бы пробовать... До запуска производственного заказа Вы модете менять любые данные! (Менять тип планирования, параметры, и перепланировать данные, етс) Вот после запуска и распечатывания документов уже все фиксируется (и то статус заказа можно сбросить ) С Уважением, Георгий |
01.03.2006, 11:41 | #5 |
Да, не раз сталкивались с такой задачей: сначала спланировать загрузку Аксаптой грубо, а потом отъюстировать вручную. Диаграмма Ганта неудобная и дорогая. С успехом используем форму "Dispatching", к которой можно добраться из рабочего центра. На закладке "Sequence" можно вручную переставлять рабочие задания. Только это не игра "what-if", а реальный производственный план, который утверждению не подлежит. Дело в том, что на наших предприятиях этот процесс происходит уже в цехах, это не планирование, а оперативный процесс.
01.03.2006, 11:53 | #6 |
Т.е. на одном из Ваших проектов Axapta задействована как MES - система: на уровне оперативного управления производством?
А не могли бы по-подробнее: много ли производственных заказов, большая ли вложенность спецификаций, много ли номенклатуры, долго ли выполняется производственный заказ, сколько рабочих центров? Использовали ли персонал как рабочие центры? Очень интересно, если черканете небольшое описание, буду признателен! С Уважением, Георгий |
01.03.2006, 12:18 | #7 |
Как минимум, на 4 заводах. В каждый момент времени открыто до 100 производственных заказов, вложенность спецификаций - 3 уровня, 10-20 рабочих центров, длительность исполнения заказов измеряется днями. Производство сугубо позаказное, поэтому номенклатуры много: от 10 до 60 тысяч. Персонал в качестве раб. центров не используется.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5). |
01.03.2006, 12:25 | #8 |
Спасибо.
И диспетчер цеха может со своего рабочего места перепланировать заказ / перенести операцию? И они этим пользуются? С Уважением, Георгий |
01.03.2006, 12:26 | #9 |
[QUOTE=George Nordic]Насчет резервирования - есть такой параметр как Пр.заказы - Настройки - гр. Спецификация - Резервирование. Настройка по-умолчанию протягивается из параметров модуля "производство". Может принимать значения: Вручную / Оценка / Планирование / Запуск.
да, конечно, есть такой параметр, но я хочу уточнить - это относится к резервированию материалов или мощностей? |
01.03.2006, 12:29 | #10 |
2George: Пользуются. Мы даем им всю информацию на одном экране, как по станку, так и по номанклатуре, и они оптимизируют план, как им подсказывает чутье.
2sev: к резервированию материалов. |
01.03.2006, 12:36 | #11 |
Сообщение от EVGL
01.03.2006, 12:37 | #12 |
Сообщение от EVGL
01.03.2006, 12:41 | #13 |
Перепланировать задания от определенной даты с указанием параметра.
Можно приоритетами поиграться... С Уважением, Георгий |
01.03.2006, 12:46 | #14 |
Сообщение от George Nordic
Спасибо.
И диспетчер цеха может со своего рабочего места перепланировать заказ / перенести операцию? И они этим пользуются? |
01.03.2006, 12:56 | #15 |
Можно приоритетами поиграться... |
01.03.2006, 13:03 | #16 |
Значит так: если производственный заказ создан - то уже поздно. Играть в "what-if" можно только на этапе построения сводного плана. Отключите параметр Production parameters/Capacity planning/Planned orders - и играйте со спланированными прозводственными заказами так, что они не будут влиять на "настоящие". После утверждения директором преобразуйте спланированные произв. заказы в настоящие. Все.
02.03.2006, 10:00 | #17 |
Neti - поддержка АХ
Сообщение от EVGL
02.03.2006, 17:47 | #18 |
Обычные для нас проекты:
Mondi Flexible Packaging Poland Mondi Flexible Packaging Austria Mondi Flexible Packaging UK Teich Poland |
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1). |
03.03.2006, 14:57 | #19 |
SAP
Сообщение от sev
В реальности «начато» - уже пошел производственный процесс. Цитата:
Сообщение от sev
Сообщение от sev
Опции просмотра | |
