15.03.2006, 12:02 | #1 |
Не видно пункта меню
На форме пропал подпункт меню, непонятно из-за чего, в ButtonGroup есть MenuItemButton, а когда форму открываешь, то этого пункта нет, в чем может быть дело, подскажите плиз. Все необходимые свойства установлены как надо.
15.03.2006, 12:12 | #2 |
SAP
Скорей всего твой пункт меню при инициализации или в другом месте прячется программно.
Могу посоветовать, чтобы не разбиратся в коде просто поиском на этой форме найти это место. ИСКАТЬ во всех узлах формы |
15.03.2006, 12:20 | #3 |
Я уже об этом думал, пробовал найти, ничего не нашел...
15.03.2006, 12:26 | #4 |
Попробуйте сбросить настройки формы
15.03.2006, 12:39 | #5 |
посмотри настройки прав на пункт меню
15.03.2006, 14:33 | #6 |
Сброс настроек не помог.
С правами тоже все в порядке, под админом тоже ничего нет. |
15.03.2006, 14:44 | #7 |
Сравните форму с предыдущим слоем...
15.03.2006, 14:56 | #8 |
А смысл? Этот пункт добавляли на слое usr
15.03.2006, 15:00 | #9 |
Сообщение от Protey
этого скрытия нет и путем сравнения можно найти это место... |
15.03.2006, 15:27 | #10 |
Сравнил, нет нигде скрытия
15.03.2006, 15:36 | #11 |
ну тогда, остается крайняя мера - слить сюда проект с формочкой
15.03.2006, 16:08 | #12 |
Заливаю...
15.03.2006, 16:16 | #13 |
Название пункта скажи.
15.03.2006, 16:20 | #14 |
PurchLinePercentUpdate
15.03.2006, 16:34 | #15 |
Конечно в проекте много чего нет, но у меня этото пункт виден: Цены и скидки - последний пункт меню.
_________________________ Axapta SP4 EE FP1 |
15.03.2006, 16:36 | #16 |
Там кстати на пункте меню есть конфигурационный ключик BPDPurchLineUpdate. Он у вас включен?
15.03.2006, 16:42 | #17 |
Пункт виден. Если дело не в конфигурационном ключе, то по пробуй переместить пункт меню в другое место на форме и сохраниться.
15.03.2006, 16:44 | #18 |
Пункт "Обновление строк закупок" ?
Да включен, я его попробовал заблокировать, все равно не появляется пункт... |
15.03.2006, 17:05 | #19 |
Все, разобрался, точно дело было в ключе, спасибо!!!
15.03.2006, 17:12 | #20 |
у меня тоже виден
Теги |
пункт меню, ax3.0 |
Опции просмотра | |
