Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 12.03.2006, 18:06   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Angry AX 4.0 только с WinSrv2003 и Active Dir.?
Microsoft всегда рада услужить партнерам: как подтвердил один из представителей MS на выставке CeBIT, AOS Dynamix AX 4.0 действительно будет работать под управлением ТОЛЬКО Windows Server 2003 и TOЛЬКО с Active Directory (что является следствием отказа от 2-х уровневой архитектуры и улучшенной безопасности).
Все это, без сомнения, очень понравится консультантам и программистам, привыкшим к удаленной работе на не самых мощных ноутбуках.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (5).
Старый 12.03.2006, 20:18   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Хорошо, что не на Висте.
2003-й сервер — это еще не так страшно для лаптопа.
Вы про Корпоративный портал, который в 4.0 будет работать на ШараПоинте, написать забыли еще :-)
Не зря же ходят слухи о сговоре между производителями ПО и железок...
glibs®
Старый 12.03.2006, 20:59   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Не все так плохо
Да, действительно setup.exe от бетты при попытке поставить АОС ругается матными словами про операционку. Но если Вам знакомы командная строка и msiexec, то поставить все это безобразие можно куда угодно. На XP Prof без AD работает замечательно. Так что бросаться покупать новые ноуты пока рано.
Остается только надеятся, что с выходом RTM-версии ничего не изменится
За это сообщение автора поблагодарили: ALES (1).
Старый 13.03.2006, 03:25   #4
ahtoh
Гость
n/a
AOS пускай работает на AD, 2-х уровневая конфигурация ведь не предусматривает использование AOS, поэтому это тут совсем не при чем
Старый 13.03.2006, 06:23   #5
Сообщение от EVGL
Вот так и рождаются нездоровые слухи.
Вопрос: Это утверждение было сделано только для Бета-версии или для всех версий Аксапты? Или неизвестно?
Старый 13.03.2006, 10:04   #6
db is offline
db
Сообщение от ahtoh
Так нету двухуровневой конфигурации то в 4.0 Не то, что не рекомендуется или не желательно, а просто нет совсем. Так что без АОС никак
Старый 13.03.2006, 10:28   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Да, 2х-звенки больше не предвидится. Это связанно с изменением режима кэширования: насколько я понял, теперь АОСы будут видеть кэш друг друга и сначала искать изменения в нем, а уже потом обращаться к БД.
2) Позволю себе напомнить о таком чудесном инструменте, как Virtual PC. На нем можно развернуть все, что душеньке угодно. Причем, после демонстрации, можно не сохранять изменения. У меня на 1700 / 1,5 Гб работает довольно шустро
3) Ноут - это хлеб сейлов и консультантов. Радоваться надо, что придется конторам заменить побитые обюзаные тошибы/ибмы с 400мы процами на что-то действительно достойное, с чем не стыдно приехать к клиенту.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.03.2006, 10:42   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Может отложим этот разговор пока четверка не станет доступной хотя бы партнерам?
А то интересно получается - по неподтвержденным данным никто из российских партнеров не попал в программу бэта-тестирования, а разговоров!
Сообщение от George Nordic
Георгий, сколько этой дуре с названием VirtualPC нужно памяти чтоб развернуть хотя бы Windows Server 2003 и MS SQL 2005 и чтоб это шевелилось с приемлимой скоростью?
С уважением, kvan.
Старый 13.03.2006, 10:53   #9
glibs is offline
glibs
Все таки предвидится. Но только для администратора. Так что, предположительно, показывать функционал без АОСа таки можно будет.
А вот с порталом грустнее.
glibs®
Старый 13.03.2006, 10:54   #10
denm is offline
denm
Columbus IT
Columbus IT
126 / 51 (2) ++++
Сообщение от kvan
Насколько я знаю, некоторые партнеры попали в программу бэта-тестирования!:-)
Однако программа TAP сопровождается подписанием NDA (non-disclosure agreement), которая не позволяет распространять никакую информацию о продукте и МС довольно жестко следит за этим.
Требование о неразглашении информации связано с тем, что продукт меняется от DROPа к DROPу, и распространение какой-либо информации может просто дезинформировать рынок и сформировать неправильные ожидания.
Поэтому всем придется ждать до официального релиза этим летом.
Старый 13.03.2006, 11:04   #11
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от denm
Российские!?
Сообщение от denm
Похоже что не всем!
С уважением, kvan.
Старый 13.03.2006, 11:09   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Полность поддерживаю г-на Denm!
пока ждем http://www.microsoft.com/MSPress/books/9225.asp
Сообщение от kvan
Полтора вполне достаточно!
Но желательно все-таки 2 - один из них расшарить под виртуалку.
С Уважением,
Георгий
Старый 13.03.2006, 11:25   #13
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
С ноутом на котором 2 гига мозгов действительно не стыдно к клиенту ехать
С уважением, kvan.
Старый 13.03.2006, 21:43   #14
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Сообщение от kvan
Действительно по "неподтверждённым". Когда я запрашивал Майкрософт по поводу бета-тестирования мне было сказано, что мы опоздали и бета-тестеров в России уже выбрали.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 14.03.2006, 10:50   #15
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Ned
Может тогда кто то из представителей MS выскажется на эту тему?
Очень интересным стало реальное положение вещей!
С уважением, kvan.
Старый 14.03.2006, 11:27   #16
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Теперь главное м Навиженом 5.0 не опоздать, скоро бета будет (через год)
Старый 14.03.2006, 22:20   #17
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от mazzy
Вот так и рождаются нездоровые слухи. Вопрос: Это утверждение было сделано только для Бета-версии или для всех версий Аксапты? Или неизвестно?
Если бы это были слухи, я бы их тут не публиковал. 2 месяца назад некто Jensen в личной беседе не мог ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение. Сейчас, похоже, решение принято.
Ответ на вопрос: для релиза Аксапты, в противном случае повода для волнения не было бы, не правда ли?
Что касается VirtualPC, то мы так уже и сделали. Но это опять нормальное решение только для сервера, а не для обычного офисного ноутбука. Остается только воcпользоваться советом от господина db и надеяться, что эту лазейку не закроют. На худой конец можно вообще все вручную установить, лишь бы сама служба AOS никаких проверок не вызывала.
Последний раз редактировалось EVGL; 14.03.2006 в 22:24.
Старый 15.03.2006, 15:21   #18
denm is offline
denm
Columbus IT
Columbus IT
126 / 51 (2) ++++
Сообщение от kvan
Российские!?
Российские. А точнее - международные с филиалами в России и СНГ.
Ну я так смотрю по ответам, что не только у наших программистов есть четверка...
А некоторые уже умудрились ее поставить на XP Prof.
А вообще в SAP много таких вещей, про которые AX пока только мечтать может mazzy Сравнение ERP-систем 258 09.10.2011 13:32
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
