20.03.2006, 15:12 | #1 |
Доступ к аксаптовской таблице со стороны
Всем привет.
Есть аксаптовская база (СУБД MS SQL Server). Хочу дать разрешение на чтение одной таблицы внешнему приложению. Для этого завел в SQL Server новый логин, в самой базе новую роль с правом на чтение нужной таблицы. Все работает, но до первой синхронизации базы и приложения - слетают настройки доступа для таблиц и представлений (View). Вопрос - как обойти подобную проблему? Вижу несколько решений: 1. Дать бОльшие права (Роль db_datareader). Но это стрельба из пушки по воробьям. 2. Создать отдельную базу с такой же таблицей и экспортировать в нее данные из исходной (по регламенту или после изменений). Некрасивое решение. 3. Создать хранимую процедуру, в которой выбирать необходимые данные. В данном случае решение не подходит, т.к. требуется именно Table или View. Есть еще варианты? |
20.03.2006, 15:27 | #2 |
А что если после каждой синхронизации выполнять некий скрипт в котором GRANT SELECT
ON some_table TO my_role GO ...? Последний раз редактировалось Roman777; 20.03.2006 в 15:46. |
За это сообщение автора поблагодарили: Hezl (1). |
20.03.2006, 15:45 | #3 |
Проверил на своей базе : создал роль, установил права этой роли на таблице Address, добавил пользователю эту роль... Провел синхронизацию - права не слетели.
_________________________________ MS SQL 2000 EE SP4 Axapta 3 SP4 EE FP1 |
20.03.2006, 16:08 | #4 |
Про GRANT хорошая идея. Спасибо. Респект.
А про синхронизацию... Вы уверены, что процесс синхронизации реально запускался? Я предварительно добавлял поле в таблицу, чтобы быть уверенным MS SQL 2000. Про SP не скажу. Axapta 3.0 SP3 CU1 |
20.03.2006, 16:19 | #5 |
Права сбрасываются для View. Для таблицы все отрабатывает нормально.
20.03.2006, 16:20 | #6 |
А, сорри. В таблицу ничего не добавлял и не удалял из нее (я имею ввиду не изменял ее структуру)...
20.03.2006, 16:29 | #7 |
Да, теперь подтверждаю: у view права действительно слетают и причина известна - при изменении структуры view и ее синхронизации происходит ее удаление и создание.
Тут наверное только GRANT поможет после синхронизации... Может есть еще какие идеи? |
20.03.2006, 16:35 | #8 |
1.GRANT
2. Создать View в другой базе на основе таблиц из аксаптовской базы. Причем дать доступ только на те поля таблиц, которые участвуют в выборке. Т.к. настройки для таблиц не слетают, то работать будет. Наверняка есть еще варианты. |
20.03.2006, 16:44 | #9 |
3. В этой же базе построить VIEW (средствами SQL) на основе VIEW из аксапты. Назначить этой view необходимые права. Axapta не свои вьюхи не трогает при синхронизации. Плюс решения - не нужно задействовать другую базу.
20.03.2006, 16:56 | #10 |
В общем, альтернатива есть.
Спасибо за конструктивное обсуждение |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" | 10 | |||
Доступ к таблице Номера ГТД | 5 | |||
доступ к таблице ProdRouteTrans | 1 | |||
Доступ к временной таблице | 2 | |||
фильтр по связанной таблице | 13 |
Опции просмотра | |
