24.06.2010, 13:41 | #1 |
Сопоставление в одной валюте
Подскажите, пожалуйста, где устанавливается значение округления при сопоставлении проводок?
Например: платеж на сумму 1000,00 руб. накладная на сумму 999,73 руб. При сопоставлении данных проводок, они закрываются в 0. Необходимо получить незакрытый остаток 0,17 руб. |
24.06.2010, 14:27 | #2 |
А почему не 0,27 руб.?
24.06.2010, 14:27 | #3 |
Посмотрите описание настроечных параметров модулей Расчеты с клиентами и расчеты с поставщиками. Настройки в Параметрах модулей-закладка Сопоставление-поля Мин/Макс допустимое отклонение. Почитайте мануалы по Финансам в части расчетов с контрагентами (сопоставление платежей с накладными)
24.06.2010, 16:14 | #4 |
MCT
2. чтобы получить 0,27 руб в параметрах РсК (расчеты с клиентами настройки/ параметры) или РсП - закладка "Сопоставление" поле "Максимально допустимое расхождение" = 0 3. вот еще по теме Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата».
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Теги |
расхождение, сопоставление |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
